54spring Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Ciao. Chiedo per favore a Ganimede 77 e Bakasana di spiegare in cosa consisterebbe la fragilità delle asciugatrici a pompa di calore collocate sopra una lavatrice. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 7 minuti fa, 54spring ha scritto: in cosa consisterebbe la fragilità delle asciugatrici a pompa di calore le vibrazioni tendono ad incrinare le saldature del circuito frigo, che di solito sono già pessime dalla fabbrica, col risultato che si sviluppano microperdite e nel giro di pochi anni la macchina rimane senza gas e non funziona più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
54spring Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 Ciao. Chiedo per favore a Ganimede 77 e Bakasana di spiegare in cosa consisterebbe la fragilità delle asciugatrici a pompa di calore collocate sopra una lavatrice. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
54spring Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 Grazie. Mi auguro a questo punto che la qualità delle saldature della mia asciugatrice Mìele a pompa di calore, montata sopra una lavatrice Mìele, siano un po' più di qualità e maggiormente durature nel tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 (modificato) Come é stato già scritto in varie discussioni, non é che non si possono impilare lavatrice e asciugatrice PDC: bisogna solo avere l'accortezza di non posarle direttamente una sopra all'altra. Anche i migliori kit , con piano scorrevole per posarci sopra i panni, non isolano dalle vibrazioni: la soluzione migliore é una mensola a muro abbastanza robusta , magari in muratura, su cui posare l'asciugatrice in modo che non sia a contatto con la lavatrice Il problema della PDC é anche che non si possono pulire bene i filtri, e anche il sistema autopulente non é sempre efficace. Cio' comporta a lungo andare intasamenti che ne diminuiscono l'efficacia, allungano ancora di più i tempi di asciugatura e fanno rompere l'asciugatrice. Qui sotto metto il link di una discussione in cui si parlava di tutto cio', con tanto di video di You tube https://www.plcforum.it/f/topic/234222-asciugatrici-a-pompa-di-calore-leggere-per-informarsi/ Modificato: 4 marzo 2020 da bakasana aggiunta testo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 1 ora fa, bakasana ha scritto: la soluzione migliore é una mensola a muro abbastanza robusta , O una sorta di "castello": Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
