centecente Inserito: 28 febbraio 2020 Segnala Inserito: 28 febbraio 2020 Buongiorno a tutti ho recuperato questo Tv ma non si accende e aprendolo ho trovato una induttanza sospetta, sciolta nel punto di appoggio alla scheda. Lo schema di questo Tv l'ho trovato qui sul forum ma non ho valori e non si legge bene, sulla mia piastra è la L20 ( su schema arrivo a L19 e non c'e ...) Vi chiedo se avete lo schema completo e leggibile e se potete aiutarmi grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) vedi se è questo lo schema esatto L20 è la bobina di linearità orizzontale,se è cotta lo è anche il finale T11 probabilmente,verifica C92 e le saldature Se non la trovi presso un Cat Brionvega prova a ricostruirla contando le spire e misurando con un calibro la sezione del filo Modificato: 28 febbraio 2020 da Riccardo Ottaviucci
centecente Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Gentile RIccardo è lei! grazie per la schermata dello schema se fosse possibile averlo tutto sarà di grande aiuto visto che non sono un grande esperto ora verifico i componenti indicati e per la bobina valuto allora come rifarla non è interrotta, il filo se provo con il tester è in continuità, solo che era sciolta sulla base e accendendo il tv sentivo odore e non si accendeva attorno a lei non vi sono segni di danneggiamento evidente
centecente Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) Allego foto dove si vede in bianco il condesnatore che mi ha indicato e in nero a lato il transistor dove ci sono i tre fori c'era la bobina il cui filo è spesso 0,56 apparentemente il condensatore e il transistor sono come nuovi il condensatore posso rimuoverlo e testarlo il transistor non saprei come fare è comunque plausibile che se il problema è lì il Tv non accendesse? Modificato: 28 febbraio 2020 da centecente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Il 28/2/2020 alle 11:40 , centecente ha scritto: se fosse possibile averlo tutto sarà di grande aiuto visto che non sono un grande esperto te l'avevo linkato Il 28/2/2020 alle 12:42 , centecente ha scritto: il transistor non saprei come fare basta un tester in ohm x100,anche se questo transistor ha un diodo interno che ti falserebbe le misure tra C ed E. Se è in corto tra B e E oppure tra B e C ,lo devi cambiare Il 28/2/2020 alle 12:42 , centecente ha scritto: è comunque plausibile che se il problema è lì il Tv non accendesse? certo,se la deflessione orizzontale è guasta il TV resta spento
centecente Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 ok grazie mille ho risolto! l'induttanza era ancora funzionante, solo sciolta alla base nello zoccolo e quindi forse dissaldata o traballante. l'ho ricostruita con la resina e montata il condensatore e il transistor erano ok la tv funziona bene!! grazie mille per il supporto
ERIO TV Inserita: 30 gennaio 2024 Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 Ciao a Tutti. Perdonate il disturbo... Ne abbiamo uno che torna subito in s.by per un sovraccarico di riga: al 90% dovrebbe essere il trasfo EAT (TR2 da schema) ciucco. L'abbiam smontato (e non vi dico lo sclero) ma l'etichetta (probabilmente Eldor) non c'è più... Unica piccola etichetta rimasta scrive: nella prima riga "2116", nella seconda riga "000197"; abbiam cercato corrispondenza come HR ma non risulta: sapete quale tipo di EAT è il TR2? Grazie e buona serata
Fulvio Persano Inserita: 30 gennaio 2024 Segnala Inserita: 30 gennaio 2024 Ciao ERIO TV. Non è consentito accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
