Alfaia69 Inserito: 28 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 28 febbraio 2020 Bungiorno, ho provato a riparare una scheda morta EWM 2500-3500 cambiando integrato e resistenza e ora funziona ma da' ancora errore E42/E43 relativo a circuito sportello (probabilmente l'integrato vicino alla resistenza bruciata ne ha risentito troppo). Dove potrei acquistare una nuova scheda per lavaciuga rex rww 14791 con la giusta programmazione o eventualmente un centro (italia o germania) che ripari la scheda inviandola per posta? Grazie per i consigli, Federico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2020 Se metti una foto della scheda forse qualcuno potrà darti un suggerimento di riparazione/acquisto. Poi.... Sei sicuro che lo sportello funzioni correttamente? Insomma l' errore e falso o vero? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfaia69 Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 (modificato) Buongiorno, allora ho cambiato l'integrato LNK305GN e la resistenza da 33Ohm 3Watt e la scheda ha ripreso a funzionare ma mi da' ancora errore E42 e E43. Ho cambiato anche il circuito dello sportello ma niente da fare. Credo che il circuito con lo schema in allegato non funzioni piu' "Instantaneus Door Interlock" gestito dall´integrato ACSL-026T (TYACS2, credo si chiami TRIAC) Cé una foto prima e dopo la riparazione della resistenza da 33Ohm (R76), ho pulito tutto ma probabilmente il componente il ACSL-026T e´da cambiare (ma non riesco a trovarlo). Mi chiedevo se potessi bypassare il circuito e quindi tutto la gestione dell apertura dello sportello? Avete suggerimenti? Grazie in anticipo per ogni consiglio Federico ps. Ho anche cambiato la R16. Modificato: 8 marzo 2020 da Alfaia69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 https://www.ebay.it/itm/ACS1026T1-ACS1026T-ACS1026-Transient-protected-AC-switch-600v-200mAh-PCE-/322496811770 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfaia69 Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 28 minuti fa, Lockeid ha scritto: https://www.ebay.it/itm/ACS1026T1-ACS1026T-ACS1026-Transient-protected-AC-switch-600v-200mAh-PCE-/322496811770 Grazie!!! devo fare attenzione anche alla sigla di sotto EK918? O va bene qualsiasi ACS1026T o ACS1026T1. grazie, Federico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfaia69 Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 tipo questo, abito in Germania. https://www.amazon.de/dp/B07X5NKRHY/ref=cm_sw_r_em_apa_i_bGpzEbFRPAMP0 1 ora fa, Lockeid ha scritto: https://www.ebay.it/itm/ACS1026T1-ACS1026T-ACS1026-Transient-protected-AC-switch-600v-200mAh-PCE-/322496811770 Grazie!!! devo fare attenzione anche alla sigla di sotto EK918? O va bene qualsiasi ACS1026T o ACS1026T1. grazie, Federico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 Acs1026t basta. Quello che hai trovato va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfaia69 Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2020 3 ore fa, Lockeid ha scritto: Acs1026t basta. Quello che hai trovato va bene Grazie Ho trovato questo video che insegna a saldare un SMD senza aria calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2020 C'è chi con un taglierino ben affilato taglia i piedini più vicino possibile all integrato; CON DELICATEZZA SENZA FORZA. Dissaldati i piedini risalda l' integrato con un normale saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfaia69 Inserita: 9 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2020 4 ore fa, Lockeid ha scritto: C'è chi con un taglierino ben affilato taglia i piedini più vicino possibile all integrato; CON DELICATEZZA SENZA FORZA. Dissaldati i piedini risalda l' integrato con un normale saldatore Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2020 Se vuoi dissaldare il componente senza fare danni, puoi fare un piccolo uncino, ad esempio utilizzando una molla opportunamente modificata, dopodichè, partendo dai pins esterni, scaldi il pin con il saldatore, e lo sollevi dal pcb utilizzando l'uncino. In questo modo non sottoponi a stress meccanico i pads del componente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
