antonio_60 Inserito: 28 febbraio 2020 Segnala Inserito: 28 febbraio 2020 (modificato) Sono alle prese con un amplificatore Hirtel 2020A. Qualcuno ha lo schema completo? Il problema che riscontro è il canale DX che gracchia. La scheda del canale DX resta fredda, amplifica ma gracchia. Già sostituiti i due finali 2N3055 e tutti gli elettrolitica ma la situazione non è cambiata di una virgola Se un certo i segnali in arrivo dal pre la situazione non cambia Grazie a Modificato: 28 febbraio 2020 da antonio_60
REDCAT2 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Confronta, misurandole, le tensioni del canale che gracchia rispetto a quelle del canale che funziona. Prova anche a scambiare le casse acustiche tra i due canali.
antonio_60 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Le tensioni sono perfettamente uguali ..... casse scambiate ma la situazione non cambia. Ho anche provato a scambiare i canali dopo il pre ..... ma è sempre la stessa scheda "finale" a dare problemi. Ho provato anche a sconnettere completamente la scheda del canale SX ma il problema persiste sempre uguale sulla DX anche se lavora da sola All'oscilloscopio vedo una deformazione del segnale subito dopo la prima coppia di BC307B ..... sostituiti anche quelli ma senza alcun risultato Prossimo passo provare a sostituire tutti i diodi 1N4003 presenti sulla scheda e poi i tre transistor siglati MPSA06 .... Non funzionasse ancora .... restano solo i resistori, però non è la strada che mi piace seguire ..... rimuovere e sostituire tutto, mi piacerebbe capire perchè gracchia/distorce e perchè non scalda ma proprio non scalda e ad orecchio pare amplificare come il canale funzionante !!!!!
REDCAT2 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Prima dei diodi proverei i tre transistor MPSA06. Controlla anche i resistori di basso valore.
antonio_60 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 .... per i transistor MPSA06 dovrò attendere lunedì pomeriggio perchè in casa non ho quel componente specifico e neanche un suo equivalente per capire se e quale stia dando i numeri .....
antonio_60 Inserita: 2 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Quando i dubbi ti assalgono (perchè un amico ti mette il dubbio) e non puoi far altro che chiedere Il condensatore in foto .... per me ha un valore di 100nF 250V come tensione di lavoro ..... è corretta ma mia interpretazione? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 sì,anche se quel K è fuorviante
antonio_60 Inserita: 2 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2020 7 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,anche se quel K è fuorviante Ma quel k non dovrebbe indicare la tolleranza? Mi pare 20%
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 probabile,non me lo ricordo
tesla88 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Prova a misurare la corrente a vuoto assorbita dai finali di una scheda rispetto all'altra. Mi vien da pensare che la scheda che gracchia e rimane fredda abbia i finali non correttamente polarizzati, se il "bias" è troppo basso il risultato è che hai parecchia distorsione di incrocio
antonio_60 Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Sostituiti - entrambi i transistor MPS A06 - il transistor MPS A56 L'amplificatore è tornato a funzionare, ora anche i due 2n3055 del canale DX scaldano ..... domattina con calma cerco di capire a che temperatura arrivano misurando con un termometro ad infrarossi e poi cerco di capire a riposo quanto sia la corrente ..... e poi avuto il valore vedrò/vedremo di capire eventualmente come risolvere se fosse troppo alta.
antonio_60 Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 8 ore fa, tesla88 ha scritto: Prova a misurare la corrente a vuoto assorbita dai finali di una scheda rispetto all'altra. Mi vien da pensare che la scheda che gracchia e rimane fredda abbia i finali non correttamente polarizzati, se il "bias" è troppo basso il risultato è che hai parecchia distorsione di incrocio Mi spiace non aver fatto foto allo schermo dell'oscilloscopio con la distorsione presente .... comunque dando all'ingresso una sinusoide in uscita avevo una sinusoide defrmata lei punti come nell'immagine sottostante, quindi pulita nei passaggi sullo zero ma "sporca" in quei punti in quel modo. Come dicevo prima, ora il segnale in uscita è perfetto domani provo a misurare la corrente a riposo sui finali ..... lo faro in maniera "induttiva" misurando la tensione ai capi delle due resistenze di potenza presenti vicino ai finali stessi e poi applicando la legge di Ohm ..... vediamo che ne viene fuori, grazie comunque anche a te e a tutti quelli che mi hanno già dato suggerimenti e consigli e a quanti vorranno darmene ulteriormente.
tesla88 Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 Quote lo faro in maniera "induttiva" misurando la tensione ai capi delle due resistenze di potenza presenti vicino ai finali stessi e poi applicando la legge di Ohm è il modo coretto di farlo, faccio sempre anche io così quando possibile, serve un buon tester perché le resistenze sono basse (diciamo tra 0.2 e 0.5 ohm di solito) e la corrente a vuoto è in genere tra i 30 e 60 mA, di conseguenza la caduta è roba di millivolt !
antonio_60 Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 Ho valori troppo alti Premetto che non ho cortocircuitato l'ingresso, per non star li a dissaldarlo dal "pre" ma ho messo il volume a "0" Le resistenze sono due per ogni scheda, L'alimentazione dei finali è duale +39V -39V Canale SX misuro 76mV ai capi di ogni R .... quindi 76mV su R= 0.36ohm ...... siamo a 211 mA direi inaccettabile Canale DX misuro 160mV ai capi di ogni R .... quindi 160mv su R= 0.36ohm ...... siamo a 444 mA direi decisamente inaccettabile sempre che non debba misurare la pensione non hai capi delle singole resistenze ma ai capi nei punti segnati con A e B nello schema allegato, che se non ho commesso errori dovrebbe essere così come monatto in questo momento
antonio_60 Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 A mio avviso ho qualche auto oscillazione ..... domani altre prove ..... e se mi consigliate come e dove fare altre misure, provvedo Grazie
tesla88 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Misura sulla singola resistenza. Dovresti ottenere lo stesso valore misurando prima su una poi sull'altra resistenza dello stesso canale. La parte di schema che riporti è del suo schema o è uno schema indicativo ? Lo chiedo perchè se le resistenze sono da 0.22 ohm a schema non capisco perché misuri 0.36ohm Verifica di non avere off-set in uscita, ovvero in uscita a volume 0 devi avere 0VDC altrimenti se hai un po' di off-set ti sfalsa la lettura (se hai l'altoparlante collegato) Autooscillazioni - ti basta l'oscilloscopio per quello P.S: 39 V duali per i 3055 sono troppi .. La Vce del 3055 è 60V.. Avevo un Grundig SV 1200 se non ricordo male .. non capivo come mai ogni tanto partivano i finali senza motivo apparente, avevo 12 anni, qualche anno dopo mi son reso conto che l'alimentazione era > 35V duali (70V in tutto) e che i 3055 non amano questa condizione.
antonio_60 Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Lo schema verificato è identico a quello su cui sto dedicando le mie attenzioni ..... i valori delle resistenze sono come riportato in neretto 0.36 Ohm e 5W Si le tensioni snono uguali sulle R di ogni singolo canale solo che come dicevo Canale SX misuro 76mV ai capi di ogni R .... quindi 76mV su R= 0.36ohm ...... siamo a 211 mA direi inaccettabile Canale DX misuro 160mV ai capi di ogni R .... quindi 160mv su R= 0.36ohm ...... siamo a 444 mA direi decisamente inaccettabile il problema delle autooscillazioni non è certo ..... lo saprò appena verifico, ci fossero occorrerà capire come fare per disinnescarle L'alimentazione per ora è l'unica cosa a cui non ho pensato di metter mano, ma amche sul modello 6060A della Hirtel l'alimentazione è +40 -40 ..... pechè di quelli uno schema si trova
tom17it Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Inserita: 8 aprile 2021 Ciao Antonio vorrei sapere se hai risolto il problema del tuo Hirtel. Grazie Tommaso
