Salve ho la caldaia in oggetto, tre giorni fà è venuto il Tecnico incaricato da ENI a cui pago un canone annuale per la manutenzione della stessa. Il giorno dopo questa fatidica Manutenzione, se così si può chiamare, ogni volta che apro l'acqua calda la caldaia va su errore f.23. Tengo a precisare che prima di questa Manutenzione funzionava tutto perfettamente.
Chi sa dirmi come potrei risolvere il problema? leggendo su internet ho trovato questa indicazione: "F.23: spegnimento di sicurezza per differenza di temperatura eccessiva".
Qualcuno può darmi maggiori indicazione come poter risolvere il problema?
Vi ringrazio anticipatamente.
vincenzo barberio
Salve Giuseppe, se prima della manutenzione funzionava, potrebbe essere che accidentalmente si è scollegato o non fa più un buon contatto qualche connettore di una delle due sonde NTC installate su tubo di mandata e tubo di ritorno dopo lo scambiatore primario.
Oppure cattiva circolazione dovuta a filtro intasato o problemi al circolatore.
