scada o pannello operatore
ace_gigi
Devo realizzare un controllo di un deposito e sono indeciso se far interagire l'utente con un pannello operatore o con uno scada.
Mi potete illuminare sulle differenze???
ciao!!!!!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Sormanni
Io personalmente preferisco il pannello operatore per una questione di stabilità, ovvero il sistema operativo è su disco allo stato solido, non ci sono parti in movimento, non hai la possibilità di inserire nessun tipo di prg il bootstrap dura solo pochi sec. l'unico grosso difetto è che ha un numero limitato di colori e la grafica al max si ferma a 800x600. Viceversa se hai necessità di importare dei formati grafici, se 12" non sono sufficienti, se hai necessità di un maggiore contrasto luminoso, se l'aspetto grafico è importante devi andare su uno SCADA o programma fatto su VBasic, VC++.
Link al commento
comunque il pc sarebbe dedicato al solo funzionamento del deposito, inserito in 1 apposito quadro ( a proposito esistono dei monitor che abbiano delle staffe x essere fissati?? ) dove l'utente non ci può giocare.
Link al commento
La velocita' dello scada rispetto al pannellino dipende dal protocollo implementato e dalla quantita' di dati scambiati , comunque a parita' di protocollo e di dati dovrebbe essere sostanzialmente uguale.
Link al commento
Un' altro aspetto che dovresti valutare, oltre alla grafica, e la necessita di dover gestire dati storici, report e comunque una qualsiasi gestione dati/DB. In questo caso uno Scada è sicuramente + adatto.
Link al commento
Forse ti conviene valutare anche i panel PC , ne esistono completi di disco allo stato solido, S.O. e Scada.
Vedi per esempio quelli della B&R o della ASEM.
Optando per la soluzione Touch Screen ottieni verso l'operatore tutte le limitazioni di un pannello operatore e per la tua applicazione tutti i vantaggi di un PC.
Ovviamente costa di più.
Link al commento
