tevere01 Inserito: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 29 febbraio 2020 Ragazzi ciao qualcuno può spiegarmi esattamente la procedura per ricaricare un condizionatore completamente scarico di gas? Praticamente a macchina spenta faccio il vuoto poi collego la bombola del refrigerante con rubinetti completamente aperti ( mandata e ritorno) il punto è questo cioè: dopo avere introdotto la giusta quantità devo chiudere i rubinetti e svitare la frusta oppure va acceso mandando in circolazione il refrigerante e poi staccare la frusta? Perché in tutte e due i casi quando stacco la frusta fuoriesce molto gas... consiglio di alcuni frigoristi mi dicono di fare questa procedura: accendere la macchina in freddo con rubinetti ovviamente aperto inserire la quantità di gas giusta poi chiudere i rubinetti spengere la macchina è staccare la frusta... qualcuna di voi può dirmi quale è la maniera più corretta grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 mamma mia......che disastro!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 (modificato) Il fatto è che tu devi avere una “frusta con rubinetto”. Quando hai introdotto tot gas, CHIUDI il rubinetto sulla frusta. Peró dipende DOVE È il rubinetto nella frusta, se è vicino ai rubinetti di carica dell’unità esterna, chiudendolo NON PUÒ uscire gas ( che però rimane intrappolato nella frusta!) se invece il rubinetto sulla frusta è VICINO alla bombola, se non metti in moto il clima e stacchi solamente la frusta, ovviamente ti uscirà il gas che resta nella frusta, quindi devi avviare il clima per farlo entrare tutto. Se invece hai il gruppo manometrico, dovrai chiudere IL RUBINETTO SULLA BOMBOLA, così avrai tutte le fruste e il manometro PIENE DI REFRIGERANTE, poi dopo aver chiuso il rubinetto SULLA BOMBOLA accendi il clima e tutto questo gas finirà docilmente dentro l’impianto. Modificato: 29 febbraio 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Se tu dicessi esattamente la tua dotazione (di attrezzi) a seconda di cosa hai possiamo aiutarti, non c’è una risposta unica perché ognuno può avere una configurazione diversa di fruste manometri rubinetti bombole ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 29 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Grazie alessio si esattamente ho un gruppo manometrico a 1 via. il problema che non sapevo che dopo aver introdotto il gas andava messa in moto la macchina in modalità freddo e successivamente chiudere i rubinetti mandata e ritorno prima di scollegare la frusta 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Però non hai detto se hai fruste con rubinetto, come dovrebbero sempre essere, all’estremità. Dire che hai il gruppo manometro a 1 via ne so come prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 29 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 rubinetto sulla frusta no. c’è solo rubinetto sulla bombola del gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Ah ok, prossimo acquisto prendi fruste con rubinetto all’estremità, il migliore acquisto che puoi fare, e compra pure gli abbassavalvole, ti saranno utilissimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 a macchina spenta nella frusta che va dalla bomola al clima è piena di gas refrigerante liquido e se hai chiuso il rubinetto della bombola quando è uscito il peso che devi caricare quel gas lungo la frusta fa parte di quella quantità e deve finire dentro il clima altrimenti avrai caricato meno gas La via più semplice è far partire il climatizzatore a freddo in questo modo la pressione si abbassa e quel gas evapora e finisce nel clima magari se puoi la alzi in modo che finisca dentro lo split come se fosse acqua alzandola potresti fare un pump down parziale ma non complichiamo troppo perchè se non sei pratico rischi di tirare dentro aria Poi non so come ti predisponi ma durante quste ricariche ci si deve preoccupare anche di svuotare la frusta che collega la bombola dall'aria e umidità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 29 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 48 minuti fa, Erikle ha scritto: Il mio sbaglio purtroppo è stato quando dopo averlo ricaricato ovviamente con i rubinetti aperti ho chiuso il rubinetto della bombola del gas e staccato la frusta senza accendere la macchina in modalità freddo per qualche minuto e poi avrei dovuto staccare la frusta. Sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Si, perché in realtà non sai esattamente cosa stai facendo. Non sei l’unico comunque, puoi sempre rimediare ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Cercare la perdita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 29 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 2 ore fa, Erikle ha scritto: Lo alessio 😊 difatti dopo ho acceso la macchina in freddo aspettato qualche minuto e mentre era in funzione ho staccato la frusta. la fuoriuscita di gas è stata minima quasi nulla rispetto a quando lo staccata con motore spento 😂 mille grazie mi state imparando veramente tante cose.. adoro questo sito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 Insegnando😰😰😰😰😰😰 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 12 ore fa, Erikle ha scritto: Grazie prof ma non mi sei stato di aiuto per niente..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 (modificato) Mi sa che... Modificato: 1 marzo 2020 da Alessio Menditto Eliminato frase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Elettroinstallatore per favore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Sara fatto eccellenza 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tevere01 Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 (modificato) 20 ore fa, Erikle ha scritto: Vai a istallare... Modificato: 1 marzo 2020 da Alessio Menditto Eliminato frase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Tevere per favore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 anche a quotare mi pare che non ci siamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Qui rischio che mi sottraggono la pirofila di PLC Forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 10 minuti fa, Erikle ha scritto: anche a quotare mi pare che non ci siamo 😃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Chiudiamola questa "discussione"🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 No finché Tevere non dice che è soddisfatto delle risposte o che gli è tutto chiaro. Se lui avesse ancora dubbi perché la dovrei chiudere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
