WINTAIR WAST-09UW4SVETF10 non parte
Ciao a tutti!
Il climatizzatore in oggetto non parte.
Per essere più precisi la ventola dell’unità esterna parte per una manciata di secondi e poi si ferma.
Non ho trovato un manuale di servizio per questo modello ma ho trovato quello per il modello più grosso, un 12000 btu.
Stando al manuale di servizio, i tre led posti nella scheda dell’unità esterna (acceso, acceso, lampeggiante) indicano il seguente errore:
AC voltage higher or lower protection
a.the supply voltage is higher or lower than normal;
b.the inner supply voltage of the unit is higher or lower than normal
La tensione di rete è corretta, 220v.
La tensione raddrizzata sui condensatori è di circa 310v.
Le tensioni all’uscita dei vari regolatori 78xx sono corrette..
Sostituendo la scheda con una funzionante il clima parte.
Qualcuno riesce a darmi una mano per la riparazione ?
Alberto
