Tvc CW29M064N no video, audio ok
Ciao a tutti, ho un problema con questa tv a tubo Samsung. La tv ha sempre funzionato bene fino a ieri, ottima immagine, ma oggi appena accesa la tv è risultata con schermo buio, con audio ok. Il menù non compare ma l'audio si può regolare sia dal cruscotto che dal telecomando. Regolando lo screen G2 a video aumenta la luce e compaiono le righe verdi. I condensatori a occhio mi sembrano ok. Se qualcuno ha in pratica questo telaio mi faccia sapere. Grazie mille in anticipo.
Metti una foto.
Inizia a controllare i tre finali colori, se sono alimentati allo stesso modo ingressi e uscite.
Se la riga è solo centrale controlla il verticale.
metti una foto di queste righe,così potremo essere più precisi nella diagnosi a distanza
Ciao, ecco la foto, alzando il trimmer screen del trafo aumenta la luce e compaiono queste righe, sennò c'è solo schermo nero con audio, e non compare neanche il menù.
Le righe con la G2 alzata sono normali (ritraccia video). Come scrive SANDRO.SF, controlla la sezione finali video e l'integrato di gestione del video.
e anche la tensione che alimenta i finali video sulla basetta del cinescopio (150-200V) proveniente dal trafo eat
