buonasera a tutti,
io ho problemi momentanei con il mio faac 746 per giorni funziona perfettamente, poi,improvvisamente il nulla non accetta nessun tipo di comando ne telecomando ne chiave ne pulsante interno, interrompo la corrente qualche minuto e rifunziona perfettamente non so per quanto tempo
Inizia a controllare i datori di impulso uno alla volta .....e il comportamento del led open A quando non accetta piu comandi..
Quando ti trovi in situazione di”blocco” come vedi i led sulla scheda?
(la scheda è sotto al coperchio)
la scheda è una vecchia 746 mps i led sono correttamente accesi anche quando è in blocco ed aprendo con il telecomando si accende regolarmente il led open ma non va ed il relais non parte
Roberto Garoscio
Anziché togliere tensione prova a premere il pulsante reset.
Fai una foto ai led così vediamo anche noi.
Ciao peppe2,
i led dei finecorsa si accendono e spengono correttamente?
Quando avviene il problema, prova a  sbloccare il motore e spostare il cancello manualmente a metà corsa (o comunque fuori dal finecorsa) e vedere se funziona regolarmente.
Anche se dovrebbe essere un problema costante, hai controllato il valore di capacità del condensatore???
Quanti anni ha il condensatore??
Modificato: da ROBY 73
controlla anche la spinetta del cavo flat del finecorsa se è innestata bene sul “pettine”
e
controlla la bobina (quella rossa nella foto) se è saldata per bene sul circuito o fa la ballerina
Buongiorno a tutti, il fine corsa è nuovo sostituito 3 mesi fa così come il condensatore originale faac da 25 mf mi rimane da controllare la bobina rossa e poi vi aggiornerò
Questa è la foto nella condizione di blocco spostando manualmente il cancello i led dei fine corsa funzionano benissimo
Se riesci alza la scheda e controlla che non si sia la solita lumaca o lucertola che crea problemi  di funzionamento o come in molti casi danneggia la scheda.
Fatto anche quello e perfettamente integra per quel che ne capisco non ci sono segni bruciature o altro
Roberto Garoscio
Se premi il pulsante di reset senza togliere tensione, funziona?
Se la bobina fosse saldata male avresti anche delle fermate mentre è in movimento, blocchi causati dalle vibrazioni che agitano la scheda con la conseguenza di dissaldare o spezzare i due filettini della bobina, togliere tensione per farlo ripartire mi fa pensare più alla scheda guasta.
Modificato: da Roberto Garoscio
A volte è la parte alimentazione logica ,prova a controllare uscita trafo, ponte diodi e condensatore livellamento, e se ha un stabilizzatore tensione tipo 78lxx.
voi sapete se questa scheda si può  riparare o secondo voi non conviene visto che il motore e resto ha 20 anni?
se non è guasto il chip si può riparare benissimo, e con poca spesa molto meno della modifica che è comunque valida, perchè il motore anche se datato è almeno per me che tra l'altro non uso faac è uno dei migliori motori per scorevoli che io conosca, il primo 746  l'ho montato più di 30anni fa e se non si rompe domani ancora funziona, e causa lumache l'ho pure riparato un paio di volte.
Roberto Garoscio
Da allora è sempre lo stesso progetto con poche modifiche.
Ciappinatore
E' sicuramente un modello di scheda riparabile.
Il problema è il tipo di guasto che riscontri visto che c'è la possibilità che lo porti in un centro di riparazioni ed il guasto possa pure non essere rilevato in quanto ti si presenta dopo tre giorni e difficilmente te la terrebbero in prova tanto per verificare  che si verifichi realmente.
L'ideale sarebbe avere un "muletto" e tenerlo in prova un po' per vedere se il problema ti si ripresenta anche con una scheda diversa.
Buonasera a tutti ho controllato anche la bobina rossa ed ben fissata alla scheda francamente non so più cosa fare grazie per preziosi consigli
Buongiorno stamattina dopo una notte di pioggia il mio faac 746 si è bloccato di nuovo, non so se attinente  la fotocellula trasmettitore ha un led spento ma al passaggio della mano il suono e più debole rispetto all'altra coppia di fotocellule questa cosa potrebbe entrarci con il blocco?
Buonasera mi hanno consigliato di montare una scheda compatibile si può fare? Voi che ne pensate, ed i finecorsa come funzionano
perché non monti la “modifica” di FAAC (490114) ?
è fatta apposta!
Ovviamente la differenza di prezzo la 490114 costa circa 250,00  contro prezzi che partono da 70,00 in su, certamente non so come funzionano per questo chiedevo se valeva la pena, non vorrei montata la scheda nuova continuasse a crearmi problemi,stavo pensando di comprare un nuovo pratico kit
Ecco è proprio quello il problema principale, i finecorsa del 746 sono magnetici e NON sono compatibili con le schede "universali" da 70€.
Beh considera che per un nuovo kit Pratico ci vorranno almeno 500-600€ (e forse sono anche pochi), e ti preoccupi della differenza tra i 70€ della scheda universale con i 250€ del kit adattatore 490114?
D'accordo che con il kit Pratico avrai tutto nuovo, ma se il motore funziona ancora bene, comprese fotocellule e altri accessori, io non spenderei quei 300€ in più.
Il motore 746 è "quasi eterno", poi vedi tu, il portafogli è tuo :P
Se lo compri nuovo, attenzione al pignone del tuo vecchio che sia un Z16, perché è quello che è nei kit Pratico, altrimenti se fosse un Z20 dovrai toglierlo dal vecchio e metterlo nel nuovo.
buonasera a tutti,
grazie a tutti per i preziosi consigli, volevo aggiungere una informazione sulla mia problematica ho avuto nuovamente il blocco casuale del mio faac 746 ma osservando bene sempre dopo la pioggia.
non so se questo particolare vi suggerisce altre possibilità.
grazie
per scrupolo controlla il cavetto flat del finecorsa se é tutto integro o segnato/pizzicato
Roberto Garoscio
buonasera a tutti,
grazie
La situazione led è sempre la stessa?
Controlla bene che il led open non sia anche solo leggermente acceso.
