peppe2 Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2020 Buonasera, ho controllato il cavetto flat e perfetto ha 3 mesi di vita, ho controllato il led su open spento perfettamente. Mah mistero celeste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe2 Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2020 (modificato) Grazie Modificato: 6 marzo 2020 da peppe2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Fai un ulteriore prova alle fotocellule. Ponticella il contatto sulla scheda con un negativo .controlla ulteriormente i ponticelli di stop .. metti logica E1 e prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Se sei in grado di usare un tester fai i controlli che ti avevo detto sopra, se a volte va e a volte no è normale quella scheda di sicuro ha 30 anni 30 estati e 30 inverni, è normale che abbia un decadimento dei componenti, oltre ad esserci anche se non si vede un po di sporco e ossido tra tutti i piedini, quindi la togli la pulisci con un panello e dell'alcool poi sostituisci i condensatori elettrolitici e vedi se ha uno stabilizzatore di tensione vedi se la V in uscita è giusta, se continui a guardarla e fare delle prove inutili non ne vieni fuori, almeno se non sei in grado portala da uno capace. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe2 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2020 buongiorno, vi aggiorno sulla storia celeste, come consigliatomi ho smontato la scheda e l'ho portata a farla controllare, quest'oggi mi hanno riconsegnato la scheda dicendomi che è perfetta radiografata e controllati tutti gli elementi è perfetta. e adesso?????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2020 Uno che da un responso così credo l'abbia provata e funziona di sicuro, giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe2 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2020 buonasera a tutti, esattamente rfabri, inoltre,io oggi stesso l'ho rimontata ed ovviamente funziona perfettamente, l'unica cosa che ho pensato di modificare è stata di togliere l'antenna esterna e mettere un pezzo di filo lungo 17.5 cm come antenna interna, per ora tutto sembra andare, chissà alla prossima pioggia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2020 Ok alla prossima pioggia allora anche no magari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lomb_lu Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2020 Buonasera. Se non ho letto male peppe dice che il problema capita dopo la pioggia. Quindi probabilmente nel selettore a chiave ( ammesso che esiste) si forma condensa o umidita tale che è come se il contatto del selettore che da lo start fosse costantemente chiuso o quasi, come se la chiave nel selettore fosse costantemente girata su open. In queste condizioni la scheda non accetta nessun comando. Poi quando col tempo si asciuga ritorna a funzionare. Quindi quando si presenta il problema basterebbe scollegare il filo/i dal morsetto open sulla scheda e provare dal radiocomando se funziona. Buona serata. Luciano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2020 Il 6/3/2020 alle 15:17 , peppe2 ha scritto: Buonasera, ho controllato il cavetto flat e perfetto ha 3 mesi di vita, ho controllato il led su open spento perfettamente. Mah mistero celeste 1 ora fa, lomb_lu ha scritto: Buonasera. Se non ho letto male peppe dice che il problema capita dopo la pioggia. Quindi probabilmente nel selettore a chiave ( ammesso che esiste) si forma condensa o umidita tale che è come se il contatto del selettore che da lo start fosse costantemente chiuso o quasi, come se la chiave nel selettore fosse costantemente girata su open. In queste condizioni la scheda non accetta nessun comando. Poi quando col tempo si asciuga ritorna a funzionare. Quindi quando si presenta il problema basterebbe scollegare il filo/i dal morsetto open sulla scheda e provare dal radiocomando se funziona. Buona serata. Luciano. Se leggi bene nei commenti e suggerimenti troverai che questa ipotesi è già stata presa in esame. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe2 Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2020 buongiorno signori, dichiaro risolto il problema, ho aspettato piogge, freddo e quant' altro il cancello funziona benissimo, era quella maledetta antenna esterna che non so in che modo, interferiva quando voleva lei mandando in blocco tutto. vi ringrazio per il vostro aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2020 (modificato) scusate non avevo visto che era risolto Modificato: 3 giugno 2020 da ElettrOil Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe2 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 buongiorno, ho un nuovo dubbio, vorrei mettere un secondo lampeggiante sempre a led, pensate si possa fare o potrei creare problemi alla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 Nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
