MONITOR PRO 2.1: AIUTO !!! - SUPERVISIONE IN MONITOR PRO v2.1
ninosan
Devo leggere/scrivere alcuni tag da un PLC S7-300, con un'applicazione da sviluppare in MONITOR PRO 2.1 (che ci è stato imposto dal cliente): come si imposta la comunicazione col sistema S7-300? Ho contattato la Telemecanique, ed un loro esperto (ma non troppo) mi ha suggerito di lavorare col protocollo 3964R, ma la sua configurazione è un CASINO!
E' il protocollo giusto? Come si fa ad impostare i driver di comunicazione?
In VB, il problema NON sarebbe esistito...
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa ma cosa centra il tecnico Telemecanique con Siemens ?, il protocollo 3964R lo puoi usare con S7-300 in abbinamento ad una scheda CP, all'interno del programma devi richiamare dei blocchi standard siemens per condividere le variabili verso il supervisore, lo avevo fatto in passato con un supervisore fatto in VB, ma sinceramente il software che dici non lo conosco
Link al commento
Ho paura che il tecnico Telemecanique sia in realtà esperto. E tu hai un problema non facile. Il fatto è che il MonitorPro (FactoryLink) non ha il driver per S7 Protocol, mentre ha il driver per connettersi a un CP con protocollo 3964R. Secondo me non hai scelta dovrai collegare la seriale del PC con MonitorPro a un CP, per esempio CP340 e poi usare quel protocollo. Come dici non è facile; probabilnmente il cliente vuole le nuove tag nel "vecchio" sistema.
Per il CP 340 prova a scaricare questo:
http://www4.ad.siemens.de/csinfo/livelink....id=cs&aktprim=0
Per configurare il driver di MonitorPro devi cercare il documento Di.pdf nella documentazione di MonitorPro o di FactoryLink nel paragrafo dedicato al Siemens CP 525. In ogni caso non è facile, telefona a "pronto contatto"
Saluti
R.G.
Link al commento
  • 4 weeks later...
io farei una cosa al tuo posto :
comunicherei col plc attraverso VB e poi attreverso OLEautomation
trasferirei le variabili su monitorpro .
io prima col monitor77 facevo la stessa cosa pero'
passando le variabili attaverso DDE
Link al commento
