Scaldino esterno duwal apalia 14 l non parte
Domenico Falanga
Salve a tutti, il mio scaldino esterno 14 litri esterno alimentazione a batteria a smesso di funzionare da premettere che ha 5 mesi di vita quindi e quasi nuovo ha sempre funzionato come un orologio ma ieri mentre faceva il suo lavoro ha smesso di funzionare come se fosse andato in blocco.lo spento portandolo sul tasto off,ma riaccendendo lo non sento la scintilla e neanche la vedo,poi provo mettendo l',,accendino lungo quello da fornelli e vedo che non c'è neanche gas quindi non parte.qualcosa l'ha mandato in blocco...qualcuno mi può aiutare grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
Xxxxbazookaxxxx
Dovrebbe avere una coppia di sensori che sale allo scarico fumi,levando il mantello dovresti vedere due fili rossi che salgono al sensore limite acqua e al sensore limite fumi,nel sensore acqua al centro dovrebbe avere un micropulsantino,prova a premerlo con un cacciavite e prova nuovamente lo scaldino se non è quello smonta il morsettino con i fili arancioni se non ricordo male che vanno dal microinterruttore sul gruppo acqua alla centralina,fai un ponticello con un filo al morsetto centralina e se scocca la scintilla probabilmente hai il microinterruttore guasto,verificalo premendolo a mano dopo che hai ricollegato il morsettino,se funzionante il micro non viene premuto quando apri l’acqua e probabilmente c’è da sostituire membrana gruppo acqua.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
