marcopux Inserito: 1 marzo 2020 Segnala Inserito: 1 marzo 2020 Buongiorno a tutti. Sono nuovo, e chiedo scusa in anticipo se porrò questioni poco inerenti al forum o inappropiate. Devo automatizzare l'apertura di un cancelletto elettrico utilizzando uno switch wi-fi tipo Sonoff con funzione inching. Il mio problema è che mi trovo ad avere a che fare con un vecchio citofono Auso Siemens degli anni '70 del quale non ho schema. Allego una foto dei contatti. Sul vostro forum ho trovato qualche informazione sul significato dei contatti, ma non sono sufficienti: - morsetto 2 = Altoparlante - morsetto 5-6-7 = Comune - morsetto 8 = Apricancello - morsetto 9 = Microfono - morsetto 10 = Ronzatore Avevo pensato di utilizzare i contatti del pulsante apriporta, ma in questo modello se il microtelefono è appoggiato, l'apriporta è disabilitato. Mi occorrerebbe quindi trovare il cavo che porta tensione all'apriporta e quello di ritorno, in modo da simulare l'azione del pulsante con il relé del moduloSonoff, saltando lo switch che blocca il pulsante quando il microtelefono è appoggiato. Vi sarei grato di qualunque suggerimento possiate darmi. Saluti.
soltec Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 devi metterti in parallelo ai morsetti comune e apriporta. quindi su 5-6-7 e su 8
