manuclele Inserito: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 1 marzo 2020 Buongiorno, vorrei un informazione per l'asciugatrice Hotpoint FTCD8726HM1(EU). Acquistata 2 anni fa. L'ho aperta per cambiare la cinghia che era finita ed uscita dalla sua sede, e all'interno c'erano kg e kg di lanetta che ho rimosso, anche dallo scambiatore di calore che era completamente intasato. Quando la rimontavo, l'ho fatta girare un po' per controllare che era tutto a posto, e mi sono accorto che la pompa di scarico pompa sempre!! Ha il galleggiante nella vaschetta che sale e scende con il livello dell'acqua, fa scattare l'interruttore che dovrebbe far partire la pompa quando l'acqua raggiunge un certo livello. Ho provato anche a scollegare l'interruttore attivato dal galleggiante, ma non cambia nulla, praticamente la pompa di scarico gira sempre fregandosene del livello dell'acqua!! ho provato più volte a mettere e togliere acqua dalla vaschetta, ma non cambia nulla!!! Pertanto la pomopa di scarico come si fa partire un programma quella gira sempre!! praticamnete sempre a secco per che non c'è mai il livello d'acqua adeguato a farla attivare, e in questo modo credo che la pompa non durerà a lungo se gira sempre che la vaschetta vuota. E' normale che sia cosi? Che si può fare? Questo eccesso di lanetta all'interno può dipendere dal fatto che la vaschetta d'acqua è sempre vuota e che quindi non viene raccolta dall'acqua? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Togli tutta la lanuggine nel contenitore della pompa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuclele Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 La lanuggine l'ho gia tolta… il problema è che la pompa gira sempre senza lanuggine e senza acqua… sia che il galleggiante è giu o su la pompa gira sempre... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Non è che il micro del galleggiante è rimasto chiuso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuclele Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Il galleggiante scorre su e giu liberamente e si sente sempre il tic di quando dovrebbe staccare e attaccare, quindi non penso sia incastrato. La cosa strana è che anche se stacco il morsetto in foto, che dovrebbe accendere e spegnere la pompa, anche se è staccato la pompa gira sempre appena si fa partire qualsiasi programma. Non è che forse ha sempre avuto questo difetto fin da nuova e magari è stata collegata male fin dall'inizio?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 ciao, evidentemente non agisce direttamente sull' alimentazione della pompa, ma dà una chiusura a qualche componente che sta in corto e si trova sulla scheda. Segui ì 4 fili e controlla dove arrivano. Poi fai foto interessata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Prova a staccare i connettori del micro anche dal lato scheda se continua ha qualcosa la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuclele Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2020 Intanto vi ringrazio, ma ora è un po complicato riaprirla, appena ho un po di tempo proverò... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JosefM Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2020 Buonasera Manuclele, ho lo stesso problema con una asciugatrice AQC9 2F7 TM ho anch’io scollegato i fili però rimane sempre attiva. sei riuscito a sistemarla ? Grazie tante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2020 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . Se devi fare domande dirette verso persone , usa i messaggi privati messi a disposizione dal forum . Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
