massimovr Inserito: 1 marzo 2020 Segnala Inserito: 1 marzo 2020 Ciao volevo sapere se si puo aprire e in qualche modo saldare o altro, una antenna esterna omnidirezionale o direttiva a questo ripetitore wifi che ho preso. Allego link a prodotto Ecco il ripetitore wifi con saldatura a stagno si perde qualita? io pensavo di mettere anche solo 20/30 cm di cavo con una antenna esterna. attendo vostro consiglio e come fare. se serve lo apro, rompendolo perche non ha viti ma saldato, e vediamo come ha l antenna
Andrea Annoni Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Puoi farlo, ma non è detto che ci sia un effettivo miglioramento della qualità. L’antenna interna attuale (può essere anche una semplice pista di rame sul pcb) è accordata con lo stadio finale RF. Modificare lunghezza ecc può compromettere il funzionamento dell’intero sistema. L’antenna deve comunque essere per 2,4Ghz. Occorre poi valutare se ha solo una antenna o più antenne (dipende dalla tecnologia del device)..... anche se obiettivamente vista la tipologia ...... con tutto il rispetto ma mi aspetto tutto di bassa qualità. C’è poi la questione che repeater, extender e compagnia in genere fanno più male che bene. Molto spesso un incremento del segnale portante non significa un effettivo miglioramento delle prestazioni della rete, Ma qui andrei OT e ci vorrebbero 200 righe solo per approfondire questa riflessione
massimovr Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Ringrazio della tua risposta molto chiara. io pensavo a questa cosa perche devo prendere un segnale in casa a cantina ma attualmente nemmeno il ripetitore ci riesce. dovrei quindi metterne 2 che ripetano, uno a metá diciamo. quindi mi domandavo se mettendo antenna esterna fosse meglio. So che visti i 15€ non posso chiedere molto, ma sono esperimenti che faccio. alteimenti cosa dovrei fare per prendere il segnale wireless e ritrasmetterlo wireless? magari se mi puoi mettere link a oggetti ch posso gia comprare. quindi penso ad una antenna direttiva o omni e un modem che mi rifaccia wifi grazie
Marco Mondin Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Se sei sotto lo stesso contatore potresti anche usare ripetitori ad onde convogliate.
massimovr Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Se intendi quello che va sulla corrente elettrica non riesco perche linee diverse. ma esiste qualcosa che possa captare una rete che prende a colpi il segnale? anche se devo spendere di piu mi va bene lo stesso.
del_user_237282 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Non riesci a tirare un cavo di rete? Sarebbe la soluzione più stabile (e forse anche più economica di altri dispositivi)
massimovr Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 No perche cé una strada in mezzo
patatino59 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 6 minuti fa, massimovr ha scritto: cé una strada in mezzo Con un ripetitore casalingo da 15 Euro non puoi pensare di risolvere, ci vuole materiale più adatto. Senza considerare, poi, la possibile presenza di disturbi di altre reti Wifi nelle vicinanze.
massimovr Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 Ma infatti chiedevo che modelli di antenna e router consigliate per fare cio. grazie
Domenico Maschio Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 La cosa più semplice,economica e funzionale è fare un collegamento con cavo di rete ethernet , come suggerito anche da altri. Dubito che riesci a saldare un antenna esterna da quell'apparecchio che hai postato . Tieni presente che se vuoi portare l'antenna lontana occorre un cavetto coassiale di ottima qualità ,ma comunque che ti attenua il segnale , inoltre l'antenna , a quella frequenza dovrà essere di circa 12 centimetri e quindi sarà molto instabile , ciao
del_user_237282 Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Il modo migliore per portare il segnale in queste situazioni è quello di utilizzare una coppia di "antenne" fatte apposta per lo scopo. Dico antenne fra virgolette perché non sono sono delle vere e proprie antenne, ma dispositivi che ricetrasmettono il segnale di rete ethernet tramite segnale radio e che sono fatti apposta per collegamenti punto-punto (che lavorano su frequenze diverse rispetto alla WiFi). Te ne serve una coppia
Lorenzo-53 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 se leggi nella descrizione, copre piccoli-medi appartamenti, anche montando una ottima antenna esterna non attraverserà mai una strada e un paio di muri, il modo migliore è appunto come detto un ricetrasmettitore di segnale magari con antenne direzionali
Lorenzo-53 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 A quelle cifre li trovi già con due antenne, anche se la potenza di trasmissione è sempre bassa e la copertura teorica dichiarata è sempre in linea d'aria senza ostacoli, puoi buttare qualche euro aggiungendo la prolunga di alimentazione portando l'aggeggio in un posto piu favorevole in linea d'aria, ma sono comunque soldi buttati perchè non sono direzionali e al primo ostacolo il segnale si disperde
Andrea Annoni Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Se hai una strada di mezzo devi usare due PTP. Per quanto in frequenza libera occorre sempre prestare attenzione perchè in outdoor non tutte le frequenze sonop utilizzabili. Inoltre, ultimamente, complice i prodotti dozzinali da scaffale, tutti pensano che sia semplice realizzare un link PTP. Come mi ha sempre insegnato qualcuno, un conto è realizzarlo e un conto e farlo come si deve. Prodotti ve ne sono a centinaia......ma molto dipende dalla tua conoscenza e capacità; e poi anche dal rumore che hai in ambiente dove dovresti metterlo. Pertanto il mio consiglio, se davvero i due siti sono a VISTA, puoi optare per il kit "Wirless Wire" di Mikrotik a 60Ghz. Il bello è che realizzi un link che porta ragionevolmente oltre 2Gb........ma appunto deve essere a vista totale. Il kit è già configurato; basta installare le due antenne e accenderlo. Se poi vuoi divertirti con RouterOS puopi provare a dare un'occhiata. Se invece non sei a vista opterei per qualcosa a 5Ghz, in doppia polarizzazione MIMO. Anche qui potrei suggerire Mikrotik se vuoi contenere i costi; ma se non hai dimestichezza meglio evitare (non esistono kit già fatti........salvo che li acquisti con la pre-configurazione da qualche rivenditore). Alternativa "domestica" è Ubiquiti.......costi ragionevoli e lo realizzzi anche con un semplice smartphone con app dedicata e wizard.
massimovr Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Grazie mille della risposta esauriente. Ora provo a vedere ubiquiti cosa propone perché routerOs lo avevo provato ma è un casino per me da dettare. Grazie a tutti
moreno_b Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Di che distanze parliamo? Se sono ragionevoli e a vista come dici, puoi usare due Nanostation Loco M5 o Loco M2 se non abiti in città dove potrebbe esserci saturazione della banda a 2,4Ghz.
