Tv samsung le32r86bd non si accende
Salve a tutti.
Mio nonno è in possesso di un samsung da 32 pollici precisamente le32r86bd.
Non si accende, il led lampeggia e non si vede nulla a monitor.
L'ho smontata , ed ho notato che ha 2 schede , alimentazione e mainboard.
Ora se accendo la tv con la mainboard staccata non si sente nulla, mentre se attacchi la mainboard sembra che i trasformatori fischino, emettono un suono .
e il led della fibra audio si accende e si spegne.
I condensatori sembrano ok.
Ho trovato i possibili ricambi in rete.
Ma vorrei sapere da voi esperti come poter procedere.
I miei nonni purtroppo non hanno gran disponibilità economica, quindi vorrei cercare di riparargliela.
Grazie a chi risponderà .
Posto le foto
se le tensioni secondarie sul PS sono presenti e pulite,su quella serie di main occorre per prima cosa sostituire i 4 elettrolitici Smd da 1000uF  (due fuori e due dentro la gabbia) ,fonte di problemi più disparati e poi andare avanti con le indagini.
Videotecnico
Come ti ha consigliato Riccardo dovresti provare a cambiare i condensatori da 1000uf dentro e fuori la gabbia, se comunque vuoi fare una prova prima scalda bene con Phon (asciugacapelli) la  gabbia e i due condensatori da 1000uf fuori e prova ad accendere il TV e vedi il TV si accende regolare.
7 ore fa, Videotecnico ha scritto:
Come ti ha consigliato Riccardo dovresti provare a cambiare i condensatori da 1000uf dentro e fuori la gabbia, se comunque vuoi fare una prova prima scalda bene con Phon (asciugacapelli) la  gabbia e i due condensatori da 1000uf fuori e prova ad accendere il TV e vedi il TV si accende regolare.imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4
Grazie per i preziosi consigli.
Provo immediatamente domani sera ad effettuare questa cosa.
Una domanda, gli elettrolotici smd , da quanti v devono essere.
10V,attento a non rovinare le piste nel dissaldarli
Grazie per il consiglio, fortunatamente ho una stazione saldante ad aria e flussante.
Appena effettuata questa prova vi aggiorno.
Il 1/3/2020 alle 14:34 , Videotecnico ha scritto:
Buonasera.
Ho sostituito i condensatori e rispetto a prima non sento piu nessun suono provenire dalla scheda di alimentazione.
Solo che comunque non si accende.
Rispetto a prima vedo la luce azzurra sotto la scritta samsung sempre accesa, e la spia di on che lampeggia per circa 6 volte.
Come posso procedere ora?
Fulvio Persano
Questo TVC ha più di 10 anni, se non erro. Gli elettrolitici sul modulo PSU, come sono?
Vorrei solo ricordare che: gli elettrolitici, come del resto tutti i componenti, non si possono definire "ok". Non basta accontentarsi del loro aspetto estetico.
Bisogna testarli con lo strumento adeguato o, in mancanza, sostituire !
Videotecnico
Ma prima di cambiare i condensatori avevi fatto la prova che ti avevo consigliato di scaldare bene con il Fon i componenti fuori e dentro la gabbia per vedere se il TV si accendeva regolare?
1 ora fa, Fulvio Persano ha scritto:
ne ho comprati di nuovi.. li ho sostituiti credo essendo nuovi non vadano testati , o erro?
Non ho provato il reflow, credi sia un problema di chip dissaldato?
Comunque avrei trovato mainboard a 29 euro... sempre sia quella
Videotecnico
Il reflow è un altra cosa  non intendevo questo.
Forse così risolvi...
