signal Inserito: 12 novembre 2002 Segnala Inserito: 12 novembre 2002 Attualmente sto valutando la fattibilità di un progetto che prevede la comunicazione tra una applicazione SCADA (su PC) ed una centralina per veicoli che comunica secondo lo standard SAE J1939 (una sorta di CANBus).Qualcuno di voi sa se c'è uno SCADA che tra i vari Communication Driver prevede il SAE J1939 ?Grazie per qualsiasi suggerimento.Gabriele
Lucam Inserita: 19 novembre 2002 Segnala Inserita: 19 novembre 2002 No non mi risulta esisti nessun driver verso questo protocollo basato su CAN. La strada percorribile è usare una scheda CAN con libreria API disponibile e scrivere il codice di interfaccia allo SCADA.
polytec Inserita: 26 gennaio 2004 Segnala Inserita: 26 gennaio 2004 Ciao,puoi usare un plc con scheda can bus e poi prelevare i valori dei dati dal plc stesso.La mitsubishi ha da poco messo sul mercato dell'hardware che comunica in can bus.Ora devo affrontare anch'io il problema di utilizzare la comunicazione automotive j12939.Se hai novità fammi sapere!!!Grazie
