Fumo box TV KI Plus
Salve!
Da qualche giorno il mio box TV dopo alcuni minuti si bloccava.
Poi oggi ha cominciato a fumare.
Alimentatore è esterno 12 V.
Come vedete dalla foto subito dopo il connettore vi è un componente bruciato.
Io non sono molto esperto di elettronica.
Sarà solo questo componente bruciato o devo aspettarmi altri problemi?
Grazie per la Vostra sempre preziosissima collaborazione!
Saluti!
Daniele
Fulvio Persano
Hai aperto 2 discussioni identiche e nel sottoforum errato (Guasti risolti decoder).
Adesso una è stata cestinata e questa spostata qui, nel sottoforum dedicato.
Presta maggior attenzione.
sembrerebbe un diodo di protezione contro le inversioni di polarità. Prova a toglierlo ed accendere non prima di aver misurato la tensione in uscita all'alimentatore. Se è guasto solo lui dovrebbe rifunzionare tutto. A quel punto lo sostituisci con uno normale,non necessariamente Smd
Scusate per la confusione nel forum.
In effetti il suo alimentatore originale non lo trovo più.
Ho usato un'altro alimentatore 12 V 1A con il + centrale.
Il box scrive che serve 12V 8V ma non scrive la polarità del connettore.
Come faccio a capire dove deve essere il positivo?
Grazie ancora!
prova a controllare con un tester ,una volta tolto il diodo bruciato, che il pin centrale non sia a massa e lo sia invece il contatto laterale
Ho tolto il diodo bruciato e ho fatto un ponte.
Purtroppo mi dà continuità fra il positivo e il negativo e ovviamente entrambi con la massa.
Sulla scheda non di vedono altre parti bruciate.
Solo dove era il diodo si intravvedere qualcosa sotto come potete vedere dalla foto.
Che di può fare?
Allego altre due immagini fatte da un mio amico a un apparecchio gemello sano.
Magari possono essere di aiuto nella ricerca del guasto.
Grazie!
carlovittorio
Bravo ottima scelta.🥵
se il diodo è per proteggere il circuito da inversione di polarità è collegato in parallelo all'alimentazione. Così facendo l'hai messa in corto ,salvando il circuito ma bruciando l'alimentatore,da qui il commento sarcastico di Carlovittorio :P
Tranquilli anche se inesperto non sono stupito... Non ho collegato l"alimentazione.
Dunque basta che tolgo il ponte e rifaccio la prova, giusto?
certo
L'apparecchio funziona perfettamente!
Grazie dell'aiuto.
Adesso dicevate che è meglio se rimetto in diodo.
Che caratteristiche deve avere?
Come lo devi montare?
Grazie ancora della disponibilità!
Se sei sicuro di non sbagliare più polarità,puoi anche non metterlo ,altrimenti mettine uno discreto (non smd) tipo by255,non è critico.
Catodo sul polo positivo mi raccomando e anodo su quello negativo (massa)
