tretretre Inserito: 2 marzo 2020 Segnala Inserito: 2 marzo 2020 Buongiorno, vi scrivo per avere una delucidazione. Attualmente ho un videocitofono Terraneo BTICINO VIDEOCITOFONO PIVOT B/N 334102 analogico ad 8 fili. Vorrei sostituirlo con Bticino 318015 Easy Kit (digitale a 2 fili) cambiando anche l'unità esterna con quella presente nel kit. La domanda è questa. Secondo la vostra esperienza e conoscenza, potrei usare 2 degli 8 fili del cavo che passa nelle mura che collega l'unità esterna a quella interna o devo per forza togliere il cavo attuale a 8 fili e passarne uno nuovo a 2 fili? Grazie mille.
ROBY 73 Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Ciao tretretre, 9 ore fa, tretretre ha scritto: La domanda è questa. Secondo la vostra esperienza e conoscenza, potrei usare 2 degli 8 fili del cavo che passa nelle mura che collega l'unità esterna a quella interna o devo per forza togliere il cavo attuale a 8 fili e passarne uno nuovo a 2 fili? purtroppo non c'è la certezza né in positivo né in negativo, è solo da provare, anche perché c'è da capire di quali distanze e misure di cavi si parla, l'età e lo stato di eventuale ossidazione, la sezione dei cavi e se passano da soli nei tubi o ci sono altri cavi come ad esempio quelli eventuali delle luce esterne. Tu prova a cambiare le apparecchiature e poi se vedi se ci sono problemi allora cambierai anche i cavi. Se il vecchio cavo è a coppie intrecciate tra loro, usa una sola coppia per tutto il collegamento, casomai fai sempre in tempo a cambiare le cose.
