SW Gestione Flag Cambio Modalità Operativa
Operational Amplifier
Buongiorno a Tutti,
Volevo confrontarmi con voi sulla gestione del cambio modalità operativa tramite software.
Nello specifico quando gestisco la modalità automatica utilizzo dei flag per gestire la macchina a stati che a loro volta attivano degli attuatori ecc.,
quando l'operatore cambia modalità operativa e per esempio passa in modalità manuale,
tutti i flag che erano stati utilizzati nella modalità automatico vengono impostati a FALSE.
In manuale vengono gestiti altri flag dedicati allo scopo, anche questi una volta che viene commutata la modalità da manuale ad automatico vengono impostati a FALSE.
Un cliente mi chiede di effettuare una procedura che non condivido,
in poche parole quest'ultimo vorrebbe mantenere i flag con lo stato attuale anche durante un cambio di modalità operativa,
voi cosa ne pensate...?
ifachsoftware
Bisognerebbe conoscere il ciclo che deve fare per poter dire se ha un senso o se è una cavolata.....
Io i flag di automatico delle uscite li tengo attivi anche in manuale, quando riprendo il ciclo automatico il tutto riparte come previsto, tranne ovviamente per condizioni di collisioni o altro. nella unit delle uscite ci metto:
attuatore:= (boAutoAttuatore AND automatico) OR
                  (boManuAttuatore AND manuale);
In poche parole ho un manipolatore con un Asse_Y gestito da un drive con brushless e relativo freno perchè è un movimento verticale, ho due elettrovalvole che gestiscono l'apertura e chiusura della pinza ed ho due elettrovalvole che gestiscono l'estensione de braccio, essendo un revamping hanno mantenuto le elettrovalvole bistabili con molla, di conseguenza se tolgo il comando loro si aprono e fanno cadere il pezzo.
Io vorrei installare le elettrovalvole con i centri chiusi in modo da togliere questo inconveniente.
Questo è sbagliato a prescindere dal software!
basta una interruzione di tensione (dovuta ad un falso contatto per esempio o un cavo semplicemente mangiato da un topolino) che volano pezzi dappertutto 😄
Fagli cambiare le elettrovalvole punto.
Ciao pigroplc,
è quello che sto cercando di fargli capire...purtroppo sono ottusi 😅
Come al solito sarà una questione di soldi, e visto che poi si tratterà di incolpare qualcuno per eventuali anomalie, preparati a sentirti dire che è colpa del software.😃
Come al solito colpa del software...😏
