SIMOREG D200/60 Mreq-GcG6V32-2A1
CaptainMorgan
Buon giorno a tutti
ho una perplessita su un Led che rimane acceso su scheda del Siemens Simoreg il led riporta una sigla V1 mentre gli altri V2 V3 sono spenti
ps. ho appena cambiato tutto il simodrive con uno di riserva perche quel asse non si muoveva piu. Adesso funziona tutto pero mi rimane la perplessita del Led V1 acceso.
qualcuno sa dirmi cosa sia quel Led? Non vorrei fosse un avvertimento e mi parta anche questo Simoreg .. 😕
Su molte schede sta ad indicare voltage, cioè delle tensioni, però a volte acceso tutto ok a volte acceso allarme, non hai il manuale?
comunque fai attenzione la componentistica e vecchissima oltre 30 anni io non mi fiderei molto ,se fossi in te preparerei un aggiornamento prima possibile.
Modificato: da rfabri
Serve il manuale del drive.
Che è della famiglia Simoreg, ok, ma dovresti postare la sigla Siemens completa, che è un codice alfanumerico (che dovrebbe cominciare per 6RA...).
CaptainMorgan
Grazie :)   la sigla e : 6 RA 2625-6MV32-0 adesso cerco di modificare il post ..
CaptainMorgan
Grazie :)  su un altro asse con un SIMOREG  identico e motore identico il Led non e acceso. solo su questo asse si accende il led pur sostituendo il SIMOREG quindi mi fa pensare che potrebbe essere un preallarme per qualche dispersione al motore :/ provo a scollegare i cavi del motore e vedere cosa succede senza dargli consenso per avviarsi ;)
CaptainMorgan
Il 2/3/2020 alle 16:32 , CaptainMorgan ha scritto:
Buon giorno a tutti
qualcuno sa dirmi cosa sia quel Led? Non vorrei fosse un avvertimento e mi parta anche questo Simoreg ..   SIGLA 6 RA 2625-6MV32-0😕
SIGLA:    6 RA 2625-6MV32-0
Modificato: da CaptainMorgan
Dovrei avere il manuale (in pdf). Il condizionale è d'obbligo... provo a cercarlo stasera, se salta fuori, diamo un'occhiata alla parte di diagnostica.
potrebbe essere un preallarme per qualche dispersione al motore 😕 provo a scollegare i cavi del motore e vedere cosa succede senza dargli consenso per avviarsi
Se hai questo dubbio, prova il motore con un "megger", meglio se analogico.
Magari prima controlla (con uno strumento affidabile) che i valori delle impedenze dei singoli avvolgimenti siano simili fra loro.
Purtroppo non ho nulla, mi ero sbagliato.
Non posso aiutarti. Sorry
