Ricette - INFO
Ciao,
avrei bisogno di qualche chiarimento in merito...
ho chiesto alla mia mamma, me ne ha date un paio...
...da leccarsi i baffi :D
...magari le uso involontariamente, vorrei sapere meglio cosa sono, come utilizzarle al meglio, cosa mi semplificano nell'eseguire un progetto con ProTool o NTshell, ESA bla bla bla.
Vi ringrazio
Stefano
Teston+Dec 4 2002, 10:04 AM-->
CITAZIONE(Teston @ Dec 4 2002, 10:04 AM)
Beh, le ricette non sono altro che un'area di memoria riservata allo stoccaggio di dati che possono essere richiamati da un'istruzione.
Ad esempio, in una linea di lavorazione dove spesso si cambiano i prodotti in lavorazione, i loro formati o altri parametri quali la velocità di alcuni attuatori ecc... tu puoi memorizzare all'interno del terminale operatore una serie di valori e chiamarli con un nome (nome ricetta), successivamente dal programma richiami tale ricetta ed i valori contenuti vanno a finire nell'area di memoria del PLC predisposta a riceverli.
Per utilizzarle al meglio dipende tutto da dove le usi e con quale sw, dal tipo di tastiera collegata e dal programma di sviluppo. Purtroppo non so dirti di più su ESA in quanto non le uso da tempo memorabile... se vuoi posso darti alcune dritte sulla gestione delle ricette con gli XBT Magelis della Schneider, fammi sapere.
consiglio dato dall'esperienza :
nei pannelli siemens ( protool )
c'e' una gestione delle ricette molto valide e risparmi molto programma nella CPU
l'unico grosso problema e' che sono nella memoria dell'OP e con il protool non te le puoi scaricare indietro ( ci sono utility tipo il prosave ma comunque resta un problema poiche' se cambi qualcosa nel progetto e scarichi il file perdi comunque i valori delle ricette )
quindi io le ricette me le salvo in CPU
Saluti
Babini Luca
Ivan Castellaro
Ho utilizzato le ricette su Esa e non mi sono trovato per niente male.
Effettivamente dalla memoria del vt non puoi scaricarle e se trasferisci il programma li perdi.
Io solitamente prima di modificare il software mi salvo dal plc (dipende da che plc usi, telemecanique e schleicher te lo permettono) i dati di ogni ricetta su un file, trasferisco einfine ributto dentro i dati ricreando le ricette.
Se ti serve altro bussa... ;)
Luca Bab+Dec 4 2002, 02:04 PM-->
CITAZIONE(Luca Bab @ Dec 4 2002, 02:04 PM)
Io uso ultimamente i pannelli TP270 con Protool 6, le ricette risiedono
nel TP270, ma ci sono diverse soluzioni per trasferire le ricette nel proprio
computer:
1 backup con Prosave 6.0 in seriale/MPI/Profibus e con teleservice
2 esportazione delle ricette in un file formato .CSV (Excel) che
risiede nella memoria principale del TP270, oppure in una Compact
Flash Card removibile che si puo' leggere tramite adattatore nel
proprio computer
3 lanciando dal proprio computer il progetto con il Protool Runtime (gratuito) e facendo una esportazione delle ricetta in uso. In questo
caso viene creato un file CSV (Excel) nell'hard disk del proprio computer
4 con una schedina compact flash ethernet e' anche possibile esportare
i file in una rete aziendale (non ho ancora provato)
Il formato del file CSV e' composto da una colonna con il nome della TAG (che finalmente nella versione 6 di Protool puo' essere lunga fino a 255 caratteri) e da tante colonne quante sono le ricette, con i valori delle variabili.
In definita, mi sembra che con i nuovi pannelli basati su windows CE e
la nuova versione 6 di Protool la Siemens abbia fatto un bel passo in
avanti (spero di non creare un putiferio :) )
Ciao a tutti
Valter
grazie per il chiarimento , ma se scarichi con protool un nuovo programma le ricette rimangono ???
non ho ancora usato pannelli siemens con windows CE
ma sono in procinto di farlo
e ti volevo chiedere se e' vero quello che mi hanno riferito di una certa lentezza di questi pannelli , del tipo che per cambiare pagina a volte vedi la clessidra ??
Babini Luca
Luca Bab+Dec 4 2002, 03:47 PM-->
CITAZIONE(Luca Bab @ Dec 4 2002, 03:47 PM)
Anche se scarichi un nuovo progetto nel pannello, le ricette non si cancellano, anche se aggiungi delle nuove variabili nella
struttura della ricetta (le nuove variabili bisogna aggiungerle in coda).
Io non ho notato rallentamenti significativi con il TP270, anche se il
microprocessore 64- bit RISC (non mi ricordo il clock) non e' un
super fulmine di guerra.
ciao
Valter
