Nuovo cablaggio impianto esistente
Ciao ragazzi, in questi giorni sto studiando come rifare il cablaggio di un impianto già esistente del 1995.
Si tratta di due appartamenti (catastalmente uno) alimentati da un unico contatore.
inizialmente pensavo di recuperare in parte l'impianto esistente, ma mi sono accorto che moltre prese hanno il cavo da 1,5. quindi ho deciso di togliere tutto il vecchio filo e cominciare da zero.
l'impianto dovrà essere diviso in due. ogniuno con un conta kwh, e un modulo di gestione carichi per limitare la corrente a 3 kwh ad appartamento.
innanzi tutto vi volevo chiedere. il cavo che va dal contatore agli appartamenti che dimensione deve avere? considerando che si trova al quarto piano, e 6 kw di potenza?
all'interno dell'appartamento devo usare il 4mmq per le linee principali, e poi 1,5 per luci e 2,5 per prese?
grazie sempre dei consigli
Attento che non si configura l'ipotesi di "utente nascosto". Approfondisci
Mica 1,5mmq è bandito. Potrebbe anche andare bene. metti che sulle prese ci siano dei fusibili da 10A o la dorsale è protetta con un MGT da 10A allora va bene (certo ..lo so difficilmente sarà cosi!)
dando per scontato che staimo parlando di fornitura monofase, con una potenza disponibile di 6,6 kW, dobbiamo "portare giu" un trentina di ampere il che significa che dovrai andare su un 6 mmq. La caduta di tensioni per questo tipo di tratta non sarà un problema (diciamo minore di 30m di distanza?)
In generale si ma mi verebbe da dire ni nel senso che il tutto va coordinato con le protezioni a monte.
Ecco, tutto cio premesso, dico: ma un installatore qualificato no? Attento che che tutto ciò che non si vede spesso è subdolo. Affidati a gente competente anche per semplici impianti civili. Ne va della tua ed altrui sicurezza (al di la dei risvolti legali). Ciao
si, già fatto
si ma ormai ci sono tutte prese da 10/16A
esatto, siamo tra 25 e 30 metri. se mi dici che 6 mmq bastano procedo. perchè ho letto delle tabelle che indicano 10 mmq.
invece all'interno delle case vado di 4 mmq, e poi 1,5 luci e 2,5 prse?
a monte metterò differenziale da 25 e MT da 10 e da 16. (poi devo aggiungere altri componenti, ma al momento mi serviva aiuto sulla dimensione dei cavi)
Quote
19 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Che si tratti ancora di questo dubbio?
Ciao, in questo topic vorrei andare avanti e chiedervi consigli man mano che procedo con l'installazione. dato che si è concretizzato il lavoro.
grazie
________________________________________
grazie dei consigli e delle risposte
Modificato: da messimo
Messino il dimensionamento è quello. Non trascurare pero il consiglio dell'installatore qualificato (nel caso tu non lo sia). Buon lavoro
si lo so. ho la manualità, qualche impianto lho già realizzato e spero di riuscire anche questa volta grazie al vostro aiuto. ciò non esclude che chiamerò un tecnico che controlli il tutto.
per il resto (e non vorrei copiare il treed che già avevo aperto) pensavo di realizzare i centralini in questo modo:
centralino 8 moduli.
DMT da 25A tipo A Gewiss - Conta kwh ABB - gestione carichi Bticino da limitare a 3kw - MT 10A - MT 16A.
DMT tipo A perchè ho notato che nel palazzo salta la luce in caso di temporale, faccio bene?
conta kw ABB quello ad un modulo, sembra semplice e completo di tutte le informazioni utili allo scopo.
gestione carichi della bticino, perchè costa sui 50 euro, e permette di impostare il limite a piacimento. utilizzerei solo la linea non primaria.
PS: in questi centralini, dovrei installare altro? tipo relè di protezione, o va tutto collegato direttamente alla 220?
grazie ancora dei consigli e dell'attenzione
