Aiuto P.O. ESA_VT150 - Pannello Operatore ESA
Ciao a tutti,potreste darmi una mano......Sto programmando un pannello operatore della ESA (vt150)interfacciato con un siemens (s5 90u).Vorrei fare apparire tre diverse pagine utilizzando un selettore a 3 posizioni installato sul quadro comandi.Ora sul plc i singoli bit sono nella DB10-DW0.Sul pannello operatore come area di scambio devo mettere (area comandi) oppure (area stato del terminale) oppure fare tutt'altra cosa? ;)
Ivan Castellaro
Stai usando un vt150 o un vt150W (siprograma con il vtwin?)
In tal caso ti serve un'area comandi di 4 word dove scriverai da plc:
Word 0 : 02 comando di forzatura pagina (o 01 comando di forzatura sequenza di pagine cosi' puoi vedere una serie dipagine)
Word 1 : numero della pagina da visualizzare
word 2 :byte alto numero del campo di inserimento(se non vuoi forzarlo lascia 0)
word 2 :byte basso maschera protezione bit (non penso la devi utilizzare)
word 3 :non scrivere nulla.
Quando vuoi "liberare" la pagina metti a zerro la word 0.
Ti ringrazio per la mano.Finalmente ci sono riusciuto :)
