Xmaurix Inserito: 2 marzo 2020 Segnala Inserito: 2 marzo 2020 Buonasera, reposto nella speranza di trovare qualche risposta utile. Link: https://www.plcforum.it/f/topic/263707-denon-udra-70-con-un-canale-difettoso/?_fromLogin=1 Aggiungo che il problema non può essere nella scheda di amplificazione perchè lo stesso problema si presenta nella rec out, quindi presumo che il problema sia nel preamplificatore. Grazie di cuore a chi mi è d'aiuto
Ctec Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Qui c'è la parte del manuale di servizio con lo schema. A pag. 9 si vede che i segnali sono smistati in ingresso (e verso il RecOut) dagli integrati IC101, 102 e 103 (due 4051 e uno sembra un 4066) nella scheda IU-2277-1 Main Unit. Armati di oscilloscopio e generatore di segnali e vedi quale disturba il segnale. Se il problema appare solo sul Phono, allora il problema è in una delle due schedine EQ montate sulla IU-2274-2 (scheda ingressi) dove c'è lo IC120 di cui non leggo la sigla.
