Scheda alimentazione BN44-00155A
daniele220182
Salve a tutti.
Sono alle prese con questa scheda di alimentazione, praticamente al secondario mancano tutte le tensioni 12v 24v .....
Ad occhio guardando la scheda non c'è niente di bruciato.
Con il tester ho controllato la tensione hai capi del condensatore nel primario e mi da 320V.
Ho controllato se ci sono corti ne diodi al secondario ma niente
Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza con questa tipologia di scheda ??
Prova a scaricarti questo schema:
Link
e verifica se effettivamente fa riferimento alla tua scheda.
daniele220182
Ho controllato i transistor al primario ma sono ok.
Ho tolto la colla che usa samsung.
Ho provato un nuovo fotoaccoppiattore.
I diodi veloci sono ok.
La tensione VCC nell'oscillatore non c'è.
Ho rilevato soltanto una 5v in db851 nel secondario
Se hai i 5V all'uscita di DB851 è probabile che non hai il comando ON/OFF che manda in conduzione il transistor QB851.
Prova a ponticellare collettore ed emettitore del QB851, se così la VCC è presente, o il QB851 è guasto, oppure non arriva il comando ON/OFF dalla main board (ovvero main guasta).
Videotecnico
Se sul diodo DB581 hai il 5V la PSU sta funzionando, il comando per generare le altre alimentazioni  12V e 24V arriva dalla Main è normale che non le rilevi. Ma quando colleghi l'alimentatore alla Mainboard il led ST_BY si accende?
Hi ha preceduto REDCAT2.
daniele220182
La Main non c'è l'ho ho solo la scheda di alimentazione.
Quindi se ponticellando qb851 e le tensioni ci sono significa che la scheda funziona?
Praticamente questo comando arriva dalla main
Penso di si, però a questo punto non capisco quale era il problema iniziale (???)
Scusa Videotecnico.
daniele220182
Ti spiego, ultimamente mi sto facendo un po' di cultura sugli alimentatori switching.
Ho trovato nel mio lab questa scheda, diciamo da tempo dimenticata
Controllando con il tester ho notato che non c'erano le tensioni in uscita ,quindi mi sono detto sarà guasta ,per questo motivo sto approfondendo, mi serve diciamo come esperienza.
Ne approfitto per ringraziarvi del vostro aiuto.
GRAZIE 1000
daniele220182
Quindi in poche parole dovrei fare il ponte al mosfet per vedere se partono le tensioni.
Se è così la scheda di alimentazione è ok
daniele220182
comunque è un mosfet qp801 20n60s
daniele220182
Quali piedini dovrei ponticellare
daniele220182
Tutto risolto, utilizzando una resistenza da 1k ho ponticello tra catodo di qb 851 ,dove avevo i 5v ,e il piedino PS ON del connettore in uscita ed ecco finalmente la scheda prendere vita .
daniele220182
Grazie sempre ragazzi per il vostro aiuto
Videotecnico
Ottimo, ma scusa la curiosità: ora che funziona a cosa ti serve ?
