tv philips 42pft6109\12 si blocca
nardini
questo tv led philips modello 42pft6109\12 si accende ma dopo un po si blocca non risponde al telecomando e nemmeno dalla tastiera tv. provato a resettare eeprom cortocircuitando pin 5-6 ma niente, aggiornamento firmware con usb non fa non la legge la chiavetta, qualche idea, grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
PIu esattamente L'apparecchio non si spegne dal telecomando e non entra in menù (Simbolo casetta) Cambia i canali, da il volume ed inoltre funziona qualche altro tasto tipo sottotitoli, text ... Non funziona neanche il source. Dal tasto joestik posto dietro non spegne nemmeno mentre canali, volume e source funzionano. Accade poi che a volte sia il telecomando che il tasto joestik si bloccano e non danno nessuna funzione. Ho pensato subito ad un problema di firmware ne ho trovato uno in rete ma dopo averlo estratto sulla pendrive e montata questa sulla tv mi dice lettura file ma poi non accade più nulla. Qualche aiuto? Grazie anticipatamente
Link al commento
Un controllo delle tensioni sezione psu è auspicabile , riplle etc...
Anche quelle sulla sezione main prodotte dai regolatori DC-DC se nella norma e ...pulite
Link al commento
Quanto si avvia è tutto regolare ? per quanto tempo ?
Prova a raffreddare a sezioni la main per vedere se ci sono ....variazioni.
Processore da...riballare ??
Link al commento
Ho provato a resettare la eeprom cortocircuitando pin5-6 e mettendoli a massa, ma ora la tv si sente e non si vede ma la retroilluminanza c'è e i 12 alla t-con ci sono....si puo rimediare
Link al commento
Videotecnico
Ciao, vedo che hai fatto casino, nel tuo caso era sufficiente aggiornare il firmware del TV attraverso la porta USB mi era già capitato un caso uguale al tuo, adesso avendo ressettato la EEprom senza prima aver salvato il contenuto originale non so cosa dirti, non dispongo di un dump per questa memoria che se non mi sbaglio dovrebbe essere una 24c128.
Nel sito dei Russi è disponibile ma io non posso accedervi quì il Link
Link al commento
Videotecnico
Correggo il posto sopra, ho riletto la nota sulla riparazione fatta in passato su un TV uguale al tuo,  avevo usato il file di ripristino software via USB che ora non ritrovo nel mio computer se salta fuori te l'ho giro.
Modificato: da Videotecnico
Link al commento
 si ma avevo provato fare aggiornamento firmware ma la chiavetta usb non me la leggeva..comunque provo trovare un dump..se trovi file di ripristino fammi sapere. grazie mille
Link al commento
  tovato un dump di un modello diverso ma stessi pollici e stessa main...ma fa immagine capovolta..mi chiedevo se c'è un modo dentro service mode da modificare...?
Link al commento
Hai risolto?
Conosco una procedura entrando in Service per impostare il pannello, bisognerebbe provare se fa a buon fine.
Mi posti la foto dell' eichetta del TV sul cover posteriore che si veda bene.
Link al commento
no non ho risolto sempre capovolto..mi sono iscritto al link di quel sito russo che mi hai mandato il link ma prima di scaricare il dump bisogna fare dei test...non avuto tempo  quindi non ho concluso...
qui allego foto del pannello e del modello tv dello schienale...fammi sapere grazie infinite videotecnico
Link al commento
Ok aspetta un attimo che ritrovo la nota di riparazione e ti spiego come procedere, non è detto che funzioni ma io ci proverei.
Link al commento
Accendi il TV, entra nel menù si servizio con Menù+1999+back trova la voce panel id leggi e scriviti il codice da una parte  (male che va ripristiniamo l'immagine con questo codice anche se capovolta) inserisci il codice riportato sulla targhetta a 3 cifre quello che ti ho evidenziato nella foto spegni il TV e riaccendi se tutto è andato a buon fine ti dovrebbe ridare l'immagine regolare ma se quando riaccendi lo schermo è buio allora puoi ripristinare il codice che avevi prima, anche senza immagine digita da telecomando 062598+menu+xxx ( al posto delle xxx metti il codice che avevi segnato) spegni e riavvia ti dovrebbe ritornare l'immagine capovolta,
Ti consiglio, se l'immagine usando il codice della targhetta non funziona di provare più codici male che va ripristini con la procedura descritta sopra.
Prova e fammi sapere se c'è qualcosa che non ti torna.
Link al commento
ho provato ma non va, nel menu servizio non entra, il fatto che il difetto iniziale cioè che menu e spegnimento e altre funzioni con telecomando non vanno...forse dovrei prima risolvere questo problema con  file di ripristino software via USB come dicevi
Link al commento
aggiorno che il discorso immagine capovolta risolto riprogrammandi la eeprom con il dump giusto...adesso rissiamo dove eravamo rimasti, con il suo difetto, quindi chiunque ha il file di ripristino software via USB mi faccia sapere, vieotecnico faccio affidamento su di te😉 grazie
Link al commento
Ok, se sei tornato alla situazione iniziale allora quello che ho scritto sopra non serve, non ritrovo più il file di ripristino che avevo usato mi dispiace comunque, se hai pazienza ho chiesto all'assistenza Philips come avevo fatto in precedenza se me lo giravano, appena mi rispondono ti faccio sapere.
Link al commento
  • 2 months later...
Ciao ragazzi stesso identico problema con il mio tv 40pft4509/12 avete risolto con il file di ripristino? Dove lo posso trovare per il mio modello? Se qualcuno lo ha puo inviarlo?Vi ringrazio
Link al commento
Ospite
