Impianto elettrico esterno
Buongiorno.
A casa ho un impianto citofonico realizzato con cavo Utp ( sistema a due fili ) che passa dentro ad un tubo pvc da 16 mm. Vorrei passare anche un altro cavo Utp per delle telecamere. Il mio problema è che dove vorrei montare le telecamere non ho scatole di derivazione.
Esiste un modo per creare una derivazione senza sfilate via tutto il cavo esistente ?
Spero di essermi spiegato
no perché anche se trovi il modo di tagliare il tubo senza toccare i cavi, poi non riusciresti ad inserire la scatola
esistono i giunti a T ma non sono adatti per esterno se non ricordo male
del_user_233069
Devi infilare solo un cavo UTP? Non alimentazione  (230 Volt)?
se la risposta e' si allora puoi rompere intorno al corrugato, prendi una cassetta di derivazione 10*15, tagli il corrugato con una forbice (pizzicandolo con la punta) senza danneggiare il cavo utp gia infilato, e rimuovi quell pezzo di tubo. Poi prendi la cassetta 10*15 e con un dremmel (o un seghetto) taglia una parte del fondo con larghezza 20mm. Non so se riesco a rendere l'idea
scatola-cassetta-16204-bticino-da-incasso-derivazione-15-x-10-cm-coperchio-e-viti-inclusi.jpg
Modificato: da desperado74
