Wagen Inserito: 12 dicembre 2002 Segnala Inserito: 12 dicembre 2002 Salve, ho bisogno di sapere il modello e la marca di un pannello operatore che deve avere le seguenti caratteristiche:- Deve poter essere montato all'esterno (sotto una tettoia).- Visto che é su un porto, deve essere a prova di polvere, schizzi d'acqua e soprattutto della salsedine.-Deve avere un range di funzionamento di temperature da circa -10 °C a +50 °C-deve sopportare la comunicazione di tipo DEVICENET (Allen-Bradley). Grazie per le eventuali risposte!ciao
lupogrigio Inserita: 12 dicembre 2002 Segnala Inserita: 12 dicembre 2002 Ciaohai già preso in considerazione i PannelView della Rockwell io li uso in ambienti abbastanza ostili com acqua, vapore e polveri enon ho riscontrato nessun problema.Dovrebbero avere anche una versione per ambienti particolari con pannelli in acciaio inox.giovanni
Wagen Inserita: 12 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2002 Sul catalogo non ho trovato nulla...
Wagen Inserita: 12 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2002 In pratica a me servono dei pannellini tipo il PanelView300 della Rockwell, pero' che abbia le caratteristiche che ho detto prima, e i 300 arrivano ad una temperatura minima di 0 °C
samp Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Se la temperatura è l' unico tuo problema valuta la possibilità di " rifasciare " il pannellino con dei cavi scaldanticiaoSamp
Wagen Inserita: 13 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 beh ma coi cavi scaldanti il centro del pannellino mica si riscalda!!!Mi sa che lo metto in un quadro con doppia portella
Mario Maggi Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Caro Wagen,visto che devi ripararlo anche dalla salsedine, la doppia portella non fa male. Se opti per un cavo riscaldante o resistore - se naturalmente l'alimentazione e' sempre presente - mettilo a contatto con la massa principale del pannello, che risultera' tiepido quanto basta, anche al centro.CiaoMario
Wagen Inserita: 13 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Il problema é che, detto dal cliente che ha una bella esperienza dei problemi in quell'ambiente, lo schermo del pannellino si poteva cristallizzare, e poteva essere attaccato dalla salsedine.Sei sicuro che con un cavo scaldante passato attorno al pannellino evito che questo si cristallizzi???Credo che la soluzione migliore sia la doppia portella con una scaldiglia dentro al quadro, che ne dite?
Massimo Vergani Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 esistono delle protezioni per i pannelli operatori ( in particolare per i tuch screen ) che sono come le visiere dei caschi da formula1, ovvero ne strappi un livello alla volta.ma credo che la doppia portella sia meglio.ciao
Stefano Sormanni Inserita: 15 dicembre 2002 Segnala Inserita: 15 dicembre 2002 prova i pannelli delle Proface che poi sono quelli della GE, quelli della ABB, quelli della Mitsubishi, ora sono anche omologati RINA
MarcoEli Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Scusa ma non mi risulta perchè:ABB sono ESAL'unica marca che è la stessa cosa di proface è telemecanique (perchè a comprato la proface)GE non la conosco quindi non posso dire nulla..
ETR Inserita: 16 maggio 2005 Segnala Inserita: 16 maggio 2005 Non è molto a tema, ma scusa Sormann, potresti specificare Proface con Mitsubishi. Io sono rimasto a Bejers amcon tutte queste nuovi movimenti di acquisizioni-vendite (Hakko-Fuji e Proface e non mi ricordo) magari mi sono perso qualcosa. Per la questione del pannello, la doppa porta con materiale in vetro infrangibile, mi sembrerebbe essere la soluzione miglioere visto che la stiamo usando in ambito chimico da circa 4 anni e i pannelli sono ancora salvi (visto tutto quello che producono e anche li di porcherie aggressive ne girano). I film sopra il pannello li abbiamo anche usati, sono venduti in cofezioni di una decina di pezzi e per un paio di applicazioni per l'esterno le abbiamo fornite al cliente (spero che le abbia usate)Come range di temperatira dei pannelli, non ho presente nei minimi termini il valore di bassa temperatura, ma rimanendo ancora sullo schermo, qualcuno ha provato la tecnologia, non a touch resistivo ma a rilevazione laterale (me ne hanno parlato per i Klocner e per gli apparati pubblici) che permette di avere qualsiasi tipo di vetro a protezione dello schermo.
fulmix Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Mi risulta che anche ESA abbia qualcosa omologato Rina e DNV
