TV Sharp Aquos LC-60LE635E non si accende piu
Inserito: (modificato)
Buongiorno ragazi.
Mi serve il vostro aiuto.
Come sopra scritto o la sharp tv LC60LE635E
O gia provato ad cambiare il power board ma gli sintomi rimangono uguali.
Ecco il mio video.
Che puo essere che non va ?
Modificato: da markolino85
Fulvio Persano
Ciao markolino85 e benvenuto.
Hai aperto la tua discussione (questa) e ti sei anche accodato ad altre due di altri utenti.
Il regolamento non lo consente.
Vuoi attendere pazientemente le eventuali risposte qui, senza altri accodamenti ?
Aspetero qui si.
La o solo chiesto pareri..
O caricatto nuovo video file. Il errore che mi da il lampegiante e
2 lenti e 5 corti
Video.
Videotecnico
Dalla sequenza di errori 2 lenti e 5 veloci il service manual dice "Panel power supply error" quindi è possibile che sia l'interfaccia T-con guasta.
Hmm tu dici ? Il t-con guasta.. hmm
Non ne o idea..che qualche modo di misurare la T-con ?
Se stacco completamente tutti i cavi del la T-con con la MotherBoard principale non cambia nulla. Lampeggia uguale
Videotecnico
Hai provato se il TV entra in Service mode?
Prova a tenere premuti i tasti -Volume e Input e inerisci la spina alla rete.
E' possibile che il TV abbia memorizzato più di 5 errori e a questo punto lui non si accende più a meno che non vengono azzerati entrando in Service Mode.
Sisi o provatto tutte ste coze con i tasti
Resta sempre in buio. Non si acende
Coza se a piu di 5 erroi come si puo cancelarli alora ? Se non entra in service mode.. hmm
Videotecnico
Di solito gli errori vengono memorizzati un una EEprom 24Cxx, andrebbe individuata sulla Maiboard, dissaldata, azzerata attraverso l'uso di un programmatore e risaldata,
Questo io non lo so fare.
Il 4/3/2020 alle 01:52 , Videotecnico ha scritto:
 Ecco i miei PIN sula power board
I primi 5 seconti quanto metto la spina del TV in 220V
Dopo i 5 secondi o la corentr solo su pin 15 BU5V
PIN 1, 2 PNL12V = 12V
PIN 3 = 0V GND
PIN 4 = 0V GND
PIN 5 =12,89V
PIN 6 =12,89V
PIN 7 =12,89V
PIN 8 =12,89V
PIN 9 =0V GND
PIN 10 =0V GND
PIN 11 =0V GND
PIN 12 =0V GND
PIN 13 AC-DET = 3,33V
PIN 14 PS-ON = 2,86V
PIN 15 BU5V = 5,05V
PIN 16 PNL-POW = 3.30V
PIN 17 = 0V
PIN 18 = 0,40V
PIN 19 DIMMER = 0V
PIN 20 = 0,45V
PIN 21 OFL = 0V
PIN 22 ERROR = 0V
PIN 23 = 0V
PIN 24 STB = 0V
Videotecnico
Continuo a sostenere che hai un probabile problema alla T-Con o il pannello è guasto, non credo che il firmware si sia corrotto perchè ti rilascia un errore preciso attraverso la sequenza di lampeggi del led STBY, inizia a fare un controllo visivo sulla T-Con e poi prova a fare qualche misura strumentale. Facci sapere..
  • 4 weeks later...
Credo che hai il solito di questi Sharp regolatore di tensione su aletta in TO220 4 pin guasto, leggi sul connettore di uscita verso tcon se hai i 12v, se no è così. Dovrebbe essere un KIA478-----....
Modificato: da Gorilla-K2
Confermo quanto scritto dal collega, questa è una verifica che va assolutamente fatta.
Vedi anche questo topic:
Eco Qua ricevo il 12V
Ed ecco unaltra foto.
Qua ricevo i 12V
Questo cavo va alla T-COM
Dovresti scrivere la sigla della scheda alimentazione..
DPS-165HP-2A
Il dissipatore in alto a destra ha due componenti su, smonta e testa quello a 4 pin che dovrbbe essere il KIA seguendo la piedinatura del datasheet.
Gorilla -K2 se sul connettore che alimenta la T-Con misura il 12V vuol dire che il KIA sta lavorando correttamente e comunque questa era una verifica giusta da fare.
Volevo sapere se l'amico aveva trovato una soluzione al problema.
Vui dire IL KIA378R12PI ??
Ma se lo testato cozi su e funziona corettamente
Io ricevo i 12V e anche li 13V sulla power board.
Non hai capito il mio messaggio era riferito a Gorilla-K2, mentre a te ti avevo chiesto a che punto era la riparazione se avevi trovato una soluzione.
Aspeto dalla china gia 25 giorni.. La T-Com.
DI solito viene in 16 giorni ma adesso si e fermato qualcoza.
Ok, purtroppo tutte le spedizioni dalla Cina stanno subendo forti ritardi, anch'io ho ordinato materiale per riparazioni e per alcuni di questi sto aspettando da più di 60 giorni.
Ciao!!
Ospite
