Motore serranda garage collegamento
Salve ragazzi avrei bisogno di un vostro aiuto.. Ho un motore per una serranda da garage che devi far ripartire.. Ora non ho telecomando e di conseguenza volevo mettere un semplice pulsante sali e scendi ma non sono riuscito a collegare il motore.. Mi spiego meglio dalla foto allegata si vede che dal motore escono 3 fili blu nero e marrone (gli altri due sono il freno del motore..) in teoria il collegamento dovrebbe essere neutro su blu e poi la fase sul nero o sul marrone per la salita o la discesa.. Ho provato a collegare così ma non va può essere il motore rotto o il collegamento sbagliato? Vi allego anche la foto della marca del motore..
http://www.acm.it/wp/istruzioni/TITAN BM - BM 115V/TITAN ACM rev3 23-06-10.pdf
Dai un'occhiata qui.
Dall'immagine sfocata si capisce ben poco.
Il motore ha tre fili, un neutro comune, una fase salita e una fase discesa, (Nero, marrone e blu in basso), che però devono essere interrotte dai rispettivi finecorsa.
NON alimentare direttamente il motore senza i finecorsa !!!
I tre fili risultanti, dopo i finecorsa, dovrebbero essere sulla morsettiera di destra nella foto sfocata, dall'alto al basso Salita, Discesa, Comune.
Per la salita devi alimentare neutro comune e fase salita
Per la discesa devi alimentare neutro comune e fase discesa
Ricorda, MAI assieme, pena il danneggiamento del motore, ci sono i tasti a bilanciere per evitarlo.
Ciao telnet84,
per caso il motore ronza ma non gira???
Hai collegato il condensatore????
Ti ringrazio @patatino59 provo a fare come hai detto ho.. E ti aggiorno grazie mille ancora
