Tropie1988 Inserito: 3 marzo 2020 Segnala Inserito: 3 marzo 2020 Buonasera ragazzi, cerco consigli per risolvere una problematica che mi sta facendo ormai innervosire. Ho acquistato questa macchina (AEG L99695HWD) circa 4 anni fa. La usavamo in appartamento e la tenevamo in bagno. Ha sempre funzionato piuttosto bene, seppur ogni tanto con qualche incertezza sull'asciugatura di carichi impegnativi, ma ci sta. In lavaggio ogni tanto ho dei problemi di perdite d'acqua perché ha un filtro veramente stupido e si intasa spesso, quindi quando mi dimentico di pulirlo per più di 10 giorni, perde acqua. Ma il problema reale non è neanche questo... Da un paio di anni mi sono trasferito e ho una casa indipendente che ha un locale lavanderia nel seminterrato. Ho messo la lavasciuga li e da quel momento non ha mai più funzionato bene. Lavare lava, perde acqua tanto come prima se non pulisco il filtro, ma asciugare non se ne parla. Ho provato di tutto, ogni programma e tipologia di asciugatura. Niente, la roba esce sempre umida e la devo sempre stendere. Pensavo fosse un problema di pulizia dei filtri, così ho aperto la lavatrice e l'ho pulita a fondo. Niente di risolto. Quindi ho pensato che possa essere l'ambiente dov'è collocata che è ostico. Ho messo un sensore di umidità e temperatura nell'ambiente e ho rilevato che mediamente ci sono 15/16 gradi e umidità tra 45 e 55%... Secondo voi è questo il problema? Sto pensando di mettere un deumidificatore per risolvere la problematica, oppure buttare via tutto e prendere una asciugatrice a condensazione che anche se consuma di più, magari funziona senza tutto il casino del deumidificatore. Consigli? Grazie mille
Darlington Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 (modificato) lavasciuga a pompa di calore (già una bestemmia di suo) + Electrolux + 4 anni + non funziona = probabilmente una perdita ha svuotato il circuito gas Il 3/3/2020 alle 17:56 , Tropie1988 ha scritto: mediamente ci sono 15/16 gradi che per una pompa di calore non sono l'ideale l'umidità non centra nulla, la temperatura è un problema, prova a portarla al caldo e vedere come si comporta, quantomeno per capire se dipende da fattori esterni o è da buttare se il locale è piccolo e puoi chiuderlo puoi anche scaldarlo con un radiatore ad olio, almeno fino ai 18/20º se non vuoi spostare la macchina Il 3/3/2020 alle 17:56 , Tropie1988 ha scritto: una asciugatrice a condensazione che anche se consuma di più quella è la soluzione, non consumano di più, costano di meno, si possono pulire senza doverle smembrare totalmente, funzionano anche al freddo, durano molto di più Modificato: 5 marzo 2020 da Darlington
del_user_227154 Inserita: 6 marzo 2020 Segnala Inserita: 6 marzo 2020 Il 3/3/2020 alle 17:56 , Tropie1988 ha scritto: mi sta facendo ormai innervosire La prima cosa da controllare oltre alla pulizia dei filtri è lo scambiatore di calore che è montato sul top il alto della macchina dopo 4 anni generalmente ha bisogno di essere pulito. La macchina è complessa e l'individuazione del difetto non è fattibile da chiunque.
Tropie1988 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Il 5/3/2020 alle 00:46 , Darlington ha scritto: lavasciuga a pompa di calore (già una bestemmia di suo) + Electrolux + 4 anni + non funziona = probabilmente una perdita ha svuotato il circuito gas Purtroppo mi sono reso conto della scarsa qualità di questo oggetto, tra l'altro pagato a suo tempo oltre 1000€ .. peccato non aver conosciuto questo forum all'epoca, non avrei buttato i soldi.. Sbagliando si impara, guardiamo il lato positivo! 🙄 Il 5/3/2020 alle 00:46 , Darlington ha scritto: che per una pompa di calore non sono l'ideale l'umidità non centra nulla, la temperatura è un problema, prova a portarla al caldo e vedere come si comporta, quantomeno per capire se dipende da fattori esterni o è da buttare se il locale è piccolo e puoi chiuderlo puoi anche scaldarlo con un radiatore ad olio, almeno fino ai 18/20º se non vuoi spostare la macchina Immaginavo, il locale non è grande potrei anche pensare di scaldarlo ma oggettivamente mi sembra un paradosso. Tra acquistare un radiatore + l'energia per alimentarlo, forse faccio prima ad acquistare una asciugatrice nuova e tanti saluti. Spostare la macchina temporaneamente è un problema relativo, potrei anche provare. Ma alla fine non risolverebbe perché non ho comunque altro luogo dove metterla. Quindi sapere che in salotto funziona, mi causerebbe ancora più rodimento (questo perché, in bagno ho la predisposizione per una seconda lavatrice, tuttavia il genio che ha progettato la casa ha pensato di fare lo spazio largo 55cm quando il 99% delle macchine in commercio sono 60+cm. E avendo il mobile del lavabo in muratura, dovrei spaccare mezzo bagno per farcela stare.........) 🤔 Il 6/3/2020 alle 20:26 , campiglia ha scritto: La prima cosa da controllare oltre alla pulizia dei filtri è lo scambiatore di calore che è montato sul top il alto della macchina dopo 4 anni generalmente ha bisogno di essere pulito. La macchina è complessa e l'individuazione del difetto non è fattibile da chiunque. E' il primo lavoro che ho effettuato quando ho visto che non asciugava. Questa macchina ha un tipo di assemblaggio che definire infernale è fare un complimento. Comunque, a questo punto la soluzione più intelligente credo sia rinunciare ad usarla come asciugatrice e limitarsi ad usarla come lavatrice, affiancandola ad una asciugatrice a condensazione più furba. Sicuramente è il primo e ultimo elettrodomestico AEG che acquisterò nella mia vita!
del_user_227154 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 2 ore fa, Tropie1988 ha scritto: Questa macchina ha un tipo di assemblaggio che definire infernale è fare un complimento. Quando ci sono di mezzo i tedeschi (perchè il progetto è tedesco) di semplice non c'è niente.....sono gli unici che riescono a trasformare una cosa semplice in una complessa è qualche cosa di incredibile.....
Tropie1988 Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 Il 10/3/2020 alle 17:41 , campiglia ha scritto: Quando ci sono di mezzo i tedeschi (perchè il progetto è tedesco) di semplice non c'è niente.....sono gli unici che riescono a trasformare una cosa semplice in una complessa è qualche cosa di incredibile..... Lavorando con i francesi, posso dire che anche loro non sono da meno...
del_user_227154 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 I tedeschi sono peggio.....fidati.
