Spiddy1 Inserito: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2020 Buona sera Non riesco a fare un ciclo che allego in foto avendo l'ingresso i0.0 a true Segmento 3..devo eseguire 1 sola volta il db_3 (preefeed) .il prefeed mi tiene un'analagica fuori per un tempo stabilito(allegato foto del db),poi deve passare a settarmi la variabile m500 per fare il ciclo (segmento 1) e questo finche i0.0 resta a true se dovesse andare a falsee devo reiniziare tutto il giro .Ho provato cosi pero non funziona l'm500 mi resta sempre a true ed esegue subito i segmento 1 Grazie mille Manuel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Nemmeno io capisco. Non mi è chiaro cosa devi fare ma, di sicuro, non si fa come lo stai facendo. È tutto un pasticcio. Intanto non vedo I0.0, quindi non capisco come dovrebbe agire. Ma il problema principale è nel modo sbagliato di richiamare la funzione "PreeFeed...". Appena abiliti EN, la funzione viene eseguita e, se non ci sono errori nell'esecuzione, setta immediatamente M500.0 Inoltre, una volta impostata l'uscita analogica, se disabiliti EN (M500.0 true) non viene più eseguita. L'uscita, quindi, rimane al valore impostato. Forse immaginavi che l'uscita ENO venisse attivata solo allo scadere del tempo, ma non so da dove ti possa venire quest'idea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spiddy1 Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 (modificato) Si pensavo che ENO fosse l’uscita dopo il tempo quindi bisogna creare delle memorie ogni qualvolta si vuole ad esempio contare? I0.0 e nel segmento 3 della prima foto riesci farmi un’esempio al volo? grazie comunque ho da fare che avendo a true un’ingresso mi dia un’analogica con un certo tempo impostabile passato quel tempo mi faccia una routine che potrebbe essere il segmento 1 della prima foto ma non mi faccia la routine appena fatta solamente se il segnale va false riprendo tutto dall’inizio. grazie mille portate pazienza ma sono autodidatta Modificato: 3 marzo 2020 da Spiddy1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Non hai certo bisogno di richiamare una funzione per fare ciò che desideri. Con il fronte di salita dell'ingresso fai partire il tuo ciclo (potrebbe essere il set di una memoria). Con il ciclo attivo, fai contare il timer. Sempre con il ciclo attivo, scrivi ciò che devi scrivere nell'uscita analogica. Passato il tempo, resetti il ciclo. Ricordati che, se non fai nessun'altra operazione, sull'uscita analogica rimarrà scritto il valore precedentemente impostato, quindi, con ciclo OFF dovrai scrivere zero (o quello che desideri) nell'uscita analogica. Il fatto di "non scrivere un valore" non riporta automaticamente il valore a zero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
