Daikin Siesta ATXC... modulo WI-FI
Inserito: (modificato)
Salve, anche se non documentato sui tutorial Daikin dicono che questo modello sia compatibile col wifi (o che vada montato anche qualche altro pezzo)
Su amazon ho preso il modello BRP069A45/B45 (anche se a me è arrivato il B41).
- il cavetto uscito dentro è molto corto
- sulla scheda madre non ho trovato nessuna spinetta per collegare la scheda Daikin
Ecco alcune foto
La scheda e l'alloggio fatto apposta nella parte interna di plastica del copri split (quindi una sorta di predisposizione c'è)
Vorrei davvero montare il Daikin Controller per collegarlo alla rete wifi e attivarlo da remoto
Grazie a tutti
Modificato: da neo999
Xxxxbazookaxxxx
Per il tuo modello va il B45,il B41 non necessita del cavo di collegamento perché non è per quel modello (anche se non so quale sia precisamente perché atxc3puntini non mi dice proprio nulla).
https://www.daikin.it/it_it/cataloghi-e-app/mobile-app/daikin-online-controller.html
https://www.daikin.it/content/dam/document-library/installation-manuals/ctrl/for-indoor-units/BRP069B41,42,43,44,45_4PIT481234-1_Installation Manual_Italian.pdf
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
ciao il modello preciso è ATCX35AV1B9
sai come si collega? io non ho trovato nessuna spinetta sulla scheda madre
solo quel connettore CN_WIRED
il modello che mi è arrivato da amazon è questo brp069b41
il venditore mi ha detto che il B45 è identico solo che ha il cavo lungo incluso e mi arriva oggi
ELIMINATO QUOTE
Xxxxbazookaxxxx
Dalle tabelle che ti ho anche postato non mi risulta che l’ATXC-A possa installare l’online controller.
cn wired è il connettore per il controllo a filo.
Comunque se ti hanno detto che installa...
Non mi son mai occupato dei Siesta.
Se lo dice lui...
Se li guardi da fuori tutti i 10 modelli sono uguali.
Xxxxbazookaxxxx
Prova ad informarti in un centro daikin,gli dici ho il modello atxc35av1b9 e vorrei acquistare l’online controller.
C’è un modello adatto e quanto mi costa?
Su un video spagnolo sempre di Daikin l'installatore monta prima una scatoletta sotto la scheda madre e a quella scatoletta collega il Daikin online.
Poco fa mi è arrivato il cavo di connessione del B41, ma è sempre quello molto corto.
Vorrei davvero riuscire a montare il tutto. Se poi davvero non si può fare mi dovrò rassegnare
Xxxxbazookaxxxx
Quello è il B43 che nel kit ha la scatola di commutazione e la scheda ma non è adatto per il tuo modello,prova a chiedere in un centro Daikin,mi dispiace ma non so che dirti.
Alessio Menditto
Neo hai visto che ho tolto Il “quote” al tuo messaggio precedente?
Alessio Menditto
Perché basta quotare un piccolo passaggio che ti preme far risaltare, o anche solo il nome di chi ha scritto la cosa, così seguire la discussione diventa più facile.
Se si quota tutta la frase si appesantisce troppo, c’è bisogno di leggerezza.
