UE55RU7400 - Schermo scuro a sinistra
Buongiorno, il tv mi è stato consegnato dicendomi che l'immagine era scura a sinistra. L'ho acceso e per ben 2 giorni non si è verificato assolutamente nulla. Penso possa trattarsi di qualche falso contatto ma non so dove. Stamattina l'avrei aperto per vedere se i flat fossero ben chiusi ma non ho trovato viti e quindi non vorrei fare danni all'apertura. Non trovo service in rete, mi potete aiutare a liberare il retro senza rompere? Grazie e saluti
per un 55" bisogna essere in due per ridurre al minimo il rischio rottura display
Grazie Riccardo, quello non sarebbe un problema, ma ho trovato solo due asole e mi pare un po' poco, quindi cercavo un service, tutorial ecc. per vedere dove fare leva.
non credo esistano,ti devi ingegnare e farne tesoro per la prossima volta. Ormai sono tutti trabiccoli a incastro,come i giocattoli dei miei nipoti,anzi,in quelli qualche vite c'è ancora
Hai ragione ma nei service c'è sicuramente la procedura di apertura. Grazie comunque mi ingegnerò.
Videotecnico
Io con questo tool preso su Espo ne ho aperti diversi di TV senza viti anche curvi senza problemi e in sicurezza in meno di 5 minuti.
Grazie Videotecnico, provo tutto intorno al guscio.
