Caldaia garage
Buongiorno a tutti, come da titolo chiedevo dei dettagli sulla possibilità di ubicare la caldaia in garage...
Entro tale garage a livello strada non vi è autovetture funzionanti, ma solo autovetture d'epoca non funzionanti prive di combustibile, prive di batteria, prive di targa etc...
Cosa prevede la legge??
La legge impone una serie di regole per la realizzazione del locale in cui mettere la caldaia. Uno spazio, chiamato anche centrale termica, che deve rispettare le norme di sicurezza antincendio. Pertanto, bisogna tenere in considerazione:
  • la collocazione del locale;
  • la ventilazione naturale, cioè il riciclo dell’aria tra interno ed esterno;
  • l’accesso al locale;
  • la resistenza al fuoco.
Se il locale è censito al catasto urbano come autorimessa non si possono installare apparecchi a gas ( che ci siano dentro auto o no e che siano funzionanti o no ) .
Alessio Menditto
Una mia vicina ce l’ha in garage, però ci ha dovuto fare intorno un muro di mattoni con una porta, praticamente è in una micro stanza nel garage.
DavideDaSerra
Quindi non è in garage ma in uno "sgabuzino" dedicato. La porta sicuramente è (o comunque dovrebbe essere) certificata tagliafuoco.
Credo basti un "locale caldaia" con le prese d'aria sufficienti per lo scambio verso l'esterno e abbastanza spazio per girarci intorno per la manutenzione quindi chiuso ma non ermetico  bensì ben aereato non tanto per la caldaia ma per l'alimentazione, se poi è in condominio allora no, in nessun box dentro un condominio si può portare una linea gas è già tanto se ti fanno mettere una presa e una lampadina
la porta tagliafuoco non è richiesta solo se il generatore supera una certa potenza?
qualche mese fa sono andato ad intervenire su una lavatrice, questi ce la avevano in un piccolo locale lavanderia ricavato a ridosso di un box auto dal quale si accedeva, il locale era a tipo due metri dalla serranda, e dentro vi era la caldaia. La porta era una porta in legno normale e non c'erano prese di ventilazione (o almeno, non ricordo di averne viste). La caldaia però aveva la presa d'aria col tubo verso l'esterno. Lo stabile non era vecchio, ad occhio era stato realizzato o almeno ristrutturato negli ultimi quindici o vent'anni, la caldaia di certo era recente, se poi era tutto fuori norma non lo so
non può stare nel box, non conta il tipo di vettura depositata ma se il locale è stato denunciato come box/autorimessa
poi sarebbe utile sapere anche la potenza, se siamo sopra i 35 kw le norme sono ancora più restrittive
Quindi si può fare una stanzetta dedicata alla caldaia all'interno del garage, con accesso da dentro al garage?? Naturalmente con porta d'accesso, prese d'aria con l'esterno e non con il garage e con scarico coassiale, che quindi l'aria della combustione viene presa da fuori??
No no appena 24kw a condensazione
Simone Baldini
Come ti hanno detto il box se così censito non puo' contenere caldaie. Io direi anche se è una cantina se in questa viene usata come box anche se magari al comune non è censita come box. Puoi farci un locale dedicato ma deve avere accesso con porta REI 120 e muri REI 120. Questo vale anche per il box che comunica direttamente con l'abitazione, deve avere una porta REI120. Questo per caldaie <35kW, tutt'altra storia se la caldaia supera i 35kW.
Modificato: da Simone Baldini
DavideDaSerra
Da quello che so la porta tagliafuoco (REI120)  è necessaria in ogni caso se il locale caldaia ha accesso diretto dall'autorimessa, se la potenza della caldaia è inferiore a 35 kW, altrimenti è prprio vietato. Se invece l'accesso è "mediato" da un'altra stanza la porta del garage può essere REI60
Modificato: da DavideDaSerra
Ho trovato la risposta per tutti...
