Philips 37pfl.... Immagini sbiadite
Salve tutti.
Sto lavorando a questa TV con 10 anni di eta.
A volte le immagini sono sbiadite.
In altri casi impercettibili.
Il pannello si illumina con regolarità.
Audio presente in ogni caso.
Le alimentazioni sono presenti.
Sinceramente non ho misurato alcun condensatore; per il momento.
Secondo voi faccio bene nel cominciare con la sostituzione dell As15f su t-con?
Grazie a tutti
Grazie Riccardo per la tua onnipresenza.
Ho ordinato il ricambio.
Darò notizie appena potrò sostituirlo.
Saluti
inizia e finisci con quello!;)
Salve.
Proprio ora ho sostituito l' integrato.
Credevo di aver risolto.
Invece stesso difetto di prima!
Sono ad un punto morto
strano,di solito basta cambiare lui. Allora cerca la t-con,anche usata
Non voglio mettere in dubbio il tuo operato ma sei sicuro di averlo risaldato bene, io controllerei bene le salature o un eventuale corto che puoi individuare solo con microscopio o una buona lente.
Bravaccino Salvatore
Mi è capitato anche  a  me   facilmente  non  si  salda  bene  oppure  se lo  dissaldi  con l aria calda e facile  che  si  dissalda anche  qualche  componente  piccolo affianco
Avete fatto bene a dire questa cosa.
Infatti e il primo dubbio che mi e venuto ; le saldature.
Sia dalla lente che dalle foto non viene fuori nessun corto.
Il pensiero va alle zone dietro i piedini, non vorrei aver peccato li.
Già un altra volta ho fatto questo errore.
Oggi dissaldo e riprovo con nuove saldature  + integrato.
Altrimenti, come dice Riccardo, T-con nuova.
Grazie per il momento
Modificato: da Lockeid
Niente da fare amici.
Ho provato anche con un secondo integrato.
Cerco una tcon a buon mercato.
Grazie per il supporto.
Saluti
io quello lì non lo dissaldo con la pistola,ma lo uccido col coltello.:ninja:
Con la pistola puoi fare una strage
Hai ragione anche su questo Riccardo.
Il Tagliabalsa per modellisti e un ottimo metodo.
Saluti e grazie
  • 2 months later...
Salve amici.
Dopo mesi, per mancanza ricambi, ho risolto con questa TV ma ho dovuto sostituire la t-con.
Volevo ringraziarvi per l'impegno.
Saluti
(Video tecnico e arrivato il flux da te suggerito e devo dire che funziona bene.)
