Alexja Fusco Inserito: 4 marzo 2020 Segnala Inserito: 4 marzo 2020 Salve, sono nuova nel forum e spero di non aver sbagliato ad inserire la mia domanda. ho un problema con il contascatti. In pratica abbiamo fatto installare dall’elettricità un contascatti digitale nel salvavita del mio appartamento, per verificare i consumi, perché riceviamo delle bollette abbastanza salate. l’elettricista ci ha consigliato di annotare gli scatti che l’apparato registra sia di notte quando non utilizziamo nessun apparecchio che durante il giorno, prima e dopo aver utilizzato elettrodomestici. bene, nella sola giornata di ieri l’apparecchio ha registrato 190 “scatti”. non riusciamo a capire a quanti KWh corrispondono. Ovviamente l’elettricista che ci ha installato l’apparecchio è irreperibile già da un po’! 😰 come facciamo a capire se i KWh che registra il contatore principale, corrispondono realmente ai consumi che invece ha registrato il contascatti interno al l’appartamento? Grazie a chiunque possa aiutarmi a capire
Marcello Mazzola Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 Se riesci a dirci marca e modello del contascatti trovando un manuale riusciamo a capire a quanto corrisponde uno scatto...tendenzialmente uno scatto dovrebbe essere un Kwh
antoniopev Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 di solito i numeri che rilevi dal display equivalgono a kw, quindi 190 = 190 kw che mi sembrano tantini per un appartamento per vedere se il tuo contatore segna anche lui gli stessi numeri fai in questo modo ti fissi un orario X leggi i numero sul contascatti, poi vai al contatore e rilevi i tre valori delle tre fasce A1 xxxx A2 xxxx A3 xxxx il giorno dopo alla stessa ora controlli il valore del contascatti e poi ancora i tre valori delle tre fasce sul tuo contatore infine guardi se i dati corrispondono
click0 Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 magari, marca e modello ? oppure, una foto ?
reka Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 dipende, che unità di misura segna il display? se non è sul display è serigrafata sul corpo, mi pare strano non ci sia. comunque, se sono 19kWh in un giorno sono tanti ma volendo ci si riesce a consumarli, 190 mi pare impossibile... 1,9 sarebbero pochini.
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Grazie a tutti per le risposte. Vi allego la foto del contascatti magari riuscite ad aiutarmi 15 ore fa, antoniopev ha scritto: di solito i numeri che rilevi dal display equivalgono a kw, quindi 190 = 190 kw che mi sembrano tantini per un appartamento per vedere se il tuo contatore segna anche lui gli stessi numeri fai in questo modo ti fissi un orario X leggi i numero sul contascatti, poi vai al contatore e rilevi i tre valori delle tre fasce A1 xxxx A2 xxxx A3 xxxx il giorno dopo alla stessa ora controlli il valore del contascatti e poi ancora i tre valori delle tre fasce sul tuo contatore infine guardi se i dati corrispondono Grazie proverò a fare cosi
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Davvero non riusciamo a capire questi consumi. Abbiamo ristrutturato casa 5 anni fa, impianto elettrico rifatto completamente. Abbiamo speso una marea di soldi proprio per non avere problemi. Un filo per ogni presa o luce, nessun ponte tra una presa e l’altra. Elettrodomestici tutti nuovi, tripla classe A. Collegati singolarmente al salva vita, lampadine a led. Non sono del mestiere ma l’elettricista ci aveva assicurato che con questo impianto non avremmo avuto problemi di cortocircuito o consumi elevati, intanto paghiamo la media di 150 euro al mese. Ho un appartamento di 90 mt quadri, non una villa. L’unica cosa che non avevamo sostituito è il filo che dal contatore principale (vivo in una palazzina di 3 piani e i contatori sono nel sottoscala) porta al mio appartamento (primo piano) ma un anno fa lo abbiamo fatto sostituire. Sono disperata 😭
Lorenzo-53 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Stando larghi a 0,22 euro al Kw con 150 euro sono circa 700 Kw cioè 23 Kw al giorno, un consumo così elevato si vede subito al contatore anche con un intervallo di poche ore. La prima cosa che farei è spegnere tutto dal generale dell'appartamento così da controllare che non ci sia consumo dal contatore all'appartamento ( appartamento isolato uguale consumo zero ) un elettrodomestico guasto non credo, anche un frigorifero combinato se avesse il compressore inchiodato sempre acceso forse arriva a 3 Kw al giorno.
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 12 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Stando larghi a 0,22 euro al Kw con 150 euro sono circa 700 Kw cioè 23 Kw al giorno, un consumo così elevato si vede subito al contatore anche con un intervallo di poche ore. La prima cosa che farei è spegnere tutto dal generale dell'appartamento così da controllare che non ci sia consumo dal contatore all'appartamento ( appartamento isolato uguale consumo zero ) un elettrodomestico guasto non credo, anche un frigorifero combinato se avesse il compressore inchiodato sempre acceso forse arriva a 3 Kw al giorno. È la prima prova che abbiamo fatto, ma ovviamente non abbiamo rilevato consumi. È vero pure che abbiamo provato una sola volta e per pochi minuti, dovremmo ripetere la prova più volte e in fasce orarie diverse, magari abbiamo qualcuno attaccato 🤷🏻♀️ Non so più che pensare
Lorenzo-53 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Se non avete una pompa di calore split accesa 24 ore al giorno e un frigorifero da 400 litri con distributore di ghiaccio o un contratto che sò magari seconda casa qui la pagina dei manuali Lovato, nell'elenco dovrebbe essere il primo https://www.lovatoelectric.com/ProductsList.aspx?id=500005010&d=Single-phase,-MID-certified
antoniopev Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 dalla foto si vede una virgola quindi il consumo non è 190 kw ma 19 che sono abbastanza, avete riscaldamento elettrico ? boiler per acqua elettrici? visto che questo lavoro non lo fanno in pochi chiamerei un altro professionista e con strumento adeguato ti può monitorare in tempo reale il consumo in questo modo vedi da che parte va la tua energia ovviamente non andare dall'amico di mio cugino che a sua volta ha n amico praticone
reka Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 credo anch'io siano 19kWh al giorno allora.. sono comunque tanti ma ci si può arrivare avendo abitudini energivore.. 300 euro di bolletta a trimestre non dicono nulla, dicci quanti kWh ti fatturano (magari divisi per fascia).
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 1 ora fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se non avete una pompa di calore split accesa 24 ore al giorno e un frigorifero da 400 litri con distributore di ghiaccio o un contratto che sò magari seconda casa qui la pagina dei manuali Lovato, nell'elenco dovrebbe essere il primo https://www.lovatoelectric.com/ProductsList.aspx?id=500005010&d=Single-phase,-MID-certified Nulla del genere
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 57 minuti fa, antoniopev ha scritto: dalla foto si vede una virgola quindi il consumo non è 190 kw ma 19 che sono abbastanza, avete riscaldamento elettrico ? boiler per acqua elettrici? visto che questo lavoro non lo fanno in pochi chiamerei un altro professionista e con strumento adeguato ti può monitorare in tempo reale il consumo in questo modo vedi da che parte va la tua energia ovviamente non andare dall'amico di mio cugino che a sua volta ha n amico praticone No riscaldamento a gas, nessun boiler, abbiamo caldaia a gas. Proverò a chiamare un altro tecnico, anche se quello che ci ha fatto l’impianto è un professionista non amico. Chi ci ha installato il contascatti invece effettivamente è amico di un amico, ma già i problemi c’erano non dipendono certamente da lui. Grazie mille
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 15 minuti fa, reka ha scritto: credo anch'io siano 19kWh al giorno allora.. sono comunque tanti ma ci si può arrivare avendo abitudini energivore.. 300 euro di bolletta a trimestre non dicono nulla, dicci quanti kWh ti fatturano (magari divisi per fascia). Ultima bolletta 411 kWh 186 F1 102 F2 123 F3 calcola che ho la tariffa monoraria perché la sera dalle 19 non ci sono quasi mai a casa per lavoro. Quindi la maggior parte delle faccende domestiche le faccio durante il giorno. Ho un contratto Eni gas e luce. Nella bolletta come tariffa trovo scritto: -costo medio unitario della spesa per la materia energia 0,10 €/kWh -costo medio della bolletta 0,21 €/kWh grazie mille dell’aiuto
reka Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 se la bolletta è bimestrale non è il consumo che dicevi, siamo sotto i 7kWh/g ed è una bolletta da meno di 100 euro, non torna qualche conto o non ho capito io...
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 41 minuti fa, reka ha scritto: se la bolletta è bimestrale non è il consumo che dicevi, siamo sotto i 7kWh/g ed è una bolletta da meno di 100 euro, non torna qualche conto o non ho capito io... Purtroppo la bolletta e’ mensile. Periodo di riferimento 31 dicembre 2019/ 02 febbraio 2020
Maurizio Colombi Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Da quanto tempo sei con quel fornitore... io direi circa 18 / 20 mesi.
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 26 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Da quanto tempo sei con quel fornitore... io direi circa 18 / 20 mesi. No! Sarà un anno il 01 aprile
antoniopev Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 ti hanno fatto lo scherzo d'aprile tornando seri 400 kw mese facciamo un totale di 4800 kw annui sono un bel consumo, paragonandolo ai miei circa 3500 annui, in una casa singola con pc e tv accesi tante ore al giorno e tutto il lavare e cucinare che si fa essendo in 4 vedi qui sotto la mia media per me hai qualcuno che usa la tua energia
antoniopev Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 (modificato) avrai altri balzelli, abbonamento rai eventuali altri accrediti gas o altro Modificato: 5 marzo 2020 da antoniopev
click0 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 33 minuti fa, antoniopev ha scritto: per me hai qualcuno che usa la tua energia 1- se il contascatti è posizionato nel quadro d'appartamento è abbastanza improbabile 2- se fosse nel quadretto sottocontatore sarebbe un'ipotesi come un'altra la misura comunque è "diretta" ogni scatto corrispondono a 0.1 kWh, quindi 190 scatti sono 19 kWh che "spalmati" in 24h sono ben 750 w all'ora hai altre "misurazioni" ovvero altre letture fatte ad intervalli regolari ?
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 1 ora fa, antoniopev ha scritto: avrai altri balzelli, abbonamento rai eventuali altri accrediti gas o altro La bolletta del gas è a parte. Il canone Rai è di 9,00 mensili ma viene specificato a parte. Sono consapevole che i consumi sono alti, per questo abbiamo installato il contascatti. Contatterò un altro elettricista e farò ispezionare tutto l’impianto. Qualcosa non va sicuro.
Alexja Fusco Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 1 ora fa, click0 ha scritto: 1- se il contascatti è posizionato nel quadro d'appartamento è abbastanza improbabile 2- se fosse nel quadretto sottocontatore sarebbe un'ipotesi come un'altra la misura comunque è "diretta" ogni scatto corrispondono a 0.1 kWh, quindi 190 scatti sono 19 kWh che "spalmati" in 24h sono ben 750 w all'ora hai altre "misurazioni" ovvero altre letture fatte ad intervalli regolari ? Il contascatti è posizionato nel quadro dell’appartamento. No ancora non ho altre misurazioni. Prenderò la lettura stasera e avrò così la seconda misurazione da paragonare a quella di ieri. Grazie a tutti, siete stati gentilissimi. almeno ho capito come leggere il contascatti. 😊 la prox settimana farò venire un altro elettricista e controlleremo tutto l’impianto elettrico. Grazie ancora
reka Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 14 al giorno sono tanti ma ci si riesce, non riusciresti a fare mente locale e dirci che cosa c'è acceso sempre e cosa per tot ora al giorno? macchinette per caffè... superPC... sono cose piccole che consumano ad esempio.. quante macchinate alla settimana fai? lavastovigliate? asciugature?
