Lavaggio da R22 a 410
Idraulico 2f
Salve, vi chiedo un consiglio, dopo 18 anni di funzionamento è spirato il mio vecchio Mitsubishi funzionante a R22, in pratica si è esaurito il refrigerante il che dovuto ad una perdita che suppongo sia sul compressore o comunque unità esterna (sono sicuro che non dipende dalle cartelle) . Volevo sapere se secondo mettendo un nuovo Mitsubishi col 410, il lavaggio delle tubazioni col detergente è una cosa sicura, in quanto potrei anche mettere una tubazione nuova in quanto si tratterebbe di fare una traccia di circa 2 metri. Per quanto riguarda lo scarico condensa dentro il muro non c'è il corrugato bianco ma la guaina gommata, non è che con gli anni si è rovinata? Grazie per i consigli che vorrete darmi.
Xxxxbazookaxxxx
Questo è l’ideale,in quanto il tubo per R22 non è certificato e non è adatto ai nuovi refrigeranti che lavorano a pressioni molto più alte,naturalmente se apri metti a norma anche la parte elettrica.
concordo se ti è possibile meglio cambiare tutto..la gomma da giardino mi pare di capire che sia questa che una volta si usava al riparo dalla luce non dovrebbe aver fatto nulla..ma se cambi i tubi di rame cambia pure quella visto che ora si trovano tutti gli accessori
