Da una rete KNX/IP a un PLC S7-1500
Daniele Perugini
Inserito: (modificato)
Buongiorno, premetto di aver già provato a contattare Siemens ma non ricevo risposta.
Avrei necessita di trasferire la logica di gestione di una rete KNX/IP in un PLC S7-1500
Vorrei sapere in che modo posso interfacciarmi ad essa.
Di seguito le spiego la situazione attuale.
Al momento la logica di gestione si trova nella supervisione Movicon.
Devo trasferire questa logica in un nuovo PLC S7-1500 che dovrà però avere la capacità di interfacciarsi alle reti esistenti.
Faccio presente che durante il revamping dovremo garantire continuità di servizio.
I gateway attualmente installati sono:
    Siemens 5WG1148-1AB21, gateway KNX/IP
    Siemens 5WG1148-1AB22, gateway KNX/IP
    Daikin DIII-NET Plus Adapter, gateway LonWorks/IP
    Loytec LIP-33ECTB, gateway EIA709/IP
Modello sconosciuto, gateway Modbus RTU/Modbus TCP - per questo bus ho già usato delle librerie disponibili in TIA Portal
Il problema è che non credo siano ProfiNet (non trovo GSD)  e quindi non potendo integrarlo nell'hardware dovrò usare dei blocchi di libreria.
La domanda è se esistono questi blocchi per TIA Portal, gratuiti o a pagamento.
In base alla risposta ho 2 soluzioni:
 1) Esistono blocchi di libreria che possono implementare la comunicazione per i protocolli di cui sopra:  aggiungiamo il nuovo PLC sulla rete TCP/IP esistente
Sapreste indicarmi dove posso trovare questi blocchi?
   2) Non esistono blocchi di libreria, allora dobbiamo trovare un convertitore hardware per ogni protocollo non supportato (a questo punto direttamente profinet), a patto che sia possibile aggiungere il nodo sulla rete di partenza (KNX, Lonworks, etc.) senza troppe difficoltà.
Avete dei convertitori da consigliare?
Requisito base è l'affidabilità di tutti i componenti
La logica viene spostata nel PLC per non avere interruzioni di servizio frequenti dovute a problemi vari sul PC (aggiornamenti, antivirus e impallamenti vari, ecc…).
Sapreste Aiutarmi ?
Grazie.
Cordiali Saluti.
Modificato: da Livio Orsini
fix da mail a discussione
Livio Orsini
Ho cambiato il titolo con uno più pertinente all'argomento di discussione.
Titolare la discussione con nome e cognome non ha alcun significato!
Daniele Perugini
Grazie, Scusate per la svita
