Controllo a distanza........
Ecco il quesito che vi pongo...... Devo automatizzare una piccola centrale idroelettrica con plc, e voglio poterla controllare almeno in parte a distanza, con pc oppure tramite sms.
Per intenderci, vorrei poterla avviare, regolare il carico, poter accedere alle misure di potenza, ricevere gli allarmi, e naturalmente fermarla.
Ho pensato ad un plc della siemens, ma quale?
Con quale altro aggeggio devo interfacciarlo per potere ottenere quello che voglio?
Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un Buon Anno.......
Davide <_<
Ti consiglio i nuovi moduli di automazione della Crouzet Millenium II che possono essere allacciati ad un modem.
Se ti interessa ti posso inviare informazioni in merito.
Ciao e buon anno
Tecno
Ti ringrazio tanto....
Il mio indirizzo di posta è davirigo[at]tin.it
Gianmario Pedrani
Io ho creato una applicazione con microwin ed un modem siemens s35 collegato alla porta di programmazione e ttuo lo scambio dati e stato fatto con sms anche se devo dire che non e molto facile da ptogrammare ciao e buon lavoro
  • 4 weeks later...
IO TI CONSIGLIO L'USO DI SMS
IN COMMERCIO SI TROVANO MOLTI SISTEMI CHE INVIANO MESSAGGI DI ALLARME DI TIPO DIGITALE...
IO HO EFFETTUATO DELLE MODIFICHE ALL' "SMS CONFIGURATOR" DELLA DITTA ELSIST E ORA RIESCO TRAMITE CELLULARE A :
-INTERROGARE MISURE ANALOGICHE
-RICEVERE GLI ALLARMI DIGITALI
-EFFETTUARE DEI COMANDI (ACCENDI/SPEGNI ECC...)
-IMPOSTARE DELLE SOGLIE DI SETTAGGIO (ES. SET POINT DI UN LIVELLO DI ALLARME)
MATERIALE :
N° 1 PLC DELLA ELSIST (PICOLOG) (150 EURO)
N° 1 MODEM GSM DELLA DIGICOM (POCKET) (200 EURO)
N° 2 SCHEDE TELEFONICHE SIM DI TIPO M2M (PER EVITARE LE PREPAGATE)
AFFIDABILITA' 100%
CIAO LUCIANO
Per luciano
che cosa è la scheda SIM M2M (che consigli di utilizzare per evitare le prepagate)?
Se posso darti un consiglio
farei un plc qualsiasi ( siemens io lo preferisco )
poi un pc collegato al plc
e comandi il tutto da casa con il tuo pc
ovviamente serve qualcosa del tipo pc anywhere in ambedue i pc
e' sicuramente il modo migliore
poiche' non succede niente se ti cade il collegamento mentre stai scaricando qualcosa sul plc
poiche' il pc collegato al plc finisce l'ordine che ha preso prima dell'interruzione
ciao
Luca
da tre anni e più noi facciamo applicazioni del genere usando schede e microcontrollori con moduli gsm.
www.*******.com
piero
