Leggere schema elettrico avviamento motore ventilatore bassa e alta velocità
Buongiorno a tutti. Vorrei un aiuto per la lettura di questo schema di avviamento di un motore elettrico  di un ventilatore... Se qualcuno mi aiuta a spiegare le fasi...... Come da schema  può essere avviato da manuale e da comando a distanza..... Grazie mille
Cosa vuoi sapere? E un triangoli / doppia stella
Buongiorno bomax69... Voglio sapere per favore l avviamento dei motore  tutte l seguenze dei teleruttori e dei propri contatti.. Dei temporizzatori ecc grazie
Se non fosse sfuocata l'immagine si potrebbe darti una mano
 Max. Bocca ti ringrazio per la tua disponibilità. Ho rifatto le foto sicuramente più chiare grazie
Modificato: da aniellos
con il selettore in posizione manuale
alla pressione del pulsante s01.09 hai la marcia a basa velocita tramite il contatore k01.08
alla pressione del pulsante s01.08 hai la marcia alta velocita trammite i contatori k01.11 e k01.13
il passaggio da una velocita all'altra richiede che venga effettuata una pressione sul pulsante della altra marcia e lasciato trascorre un certo tempo (i due ritardati alla disecitazione k01.09 e k01.12) si puo abilitare la velocita con un'uteriore pressione ( oppure si porta il selettore il posizione 0 e poi trascorso il tempo di "pausa" se puo selezionare la velocita voluta )
il fermo del ventilatore viene effettuato tramite il selettore
con il selettore in auto
accensione immediata di k01.16
all'attivazione del rele k51.03 hai la marcia a basa velocita tramite il contatore k01.08
all'attivazione del rele k51.05 hai marcia alta velocita trammite i contatori k01.11 e k01.13
non puoi comutazione tra le due velocita in maniera immediata, ma puo essere effettuato solo dopo l'attivazione del rele k51.04 e trascorso un certo tempo (i due ritardati alla disecitazione k01.09 e k01.12)
l'attivazione di k51.04 effettua lo stop
Grazie click... Ma il motore e tipo dahandler?????
Si Doppia polarità. Normalmente 4/2poli 1400/2800giri
