Asciugamani elettrico "Linea verde eko A" fumagalli
Buongiorno amici,
ho un problema con questo asciugamani elettrico. Quando metto le mani sotto lui parte tranquillamente ma quando le tolgo non si ferma subito. Si arresta da solo dopo 2-3 minuti. Cosa posso verificare? Sarà il timer andato? Grazie a tutti.
ma c'è un timer o prima si fermava immediatamente?
Effettivamente non penso che abbia un timer. Ottima osservazione. Appena togli le mani si dovrebbe fermare...
Ciao ho avuto lo stesso problema solo che gli integrati che leggevano la fotocellula e il timer erano cancellati
per cui me ne sono fatto uno io questo è il pcb
Ciao beppe18. Che significa che te ne sei fatto ino tu? Come hai risolto?
No mi sono solo fatto lo scheda visto che mi era sallta le non si leggvano gli intgrati perche limati sopra
Quindi tu credi che dipende dagli integrati?
devi vedere se la scheda e il sensore sono alimentati, se il sensore legge la presenza delle mani poi vai avanti
metti una foto cosi vediamo come è fatto
Ma quando lui è spento e io metto sotto le mani l asciugamani parte. Poi però quando tolgo le.mani lui non si ferma e si stoppa solo dopo 2-3 minuti. Quindi la scheda e il sensore sono alimentati credo altrimenti neanche si avviava.
Esatto l'elettronica è sempre alimentata e sta in attesa della lettura della fotociellula, quando legge fa partire la resistenza e il ventilatore per 10/15/ 20 sec. poi se la fotoc. rilegge presetta il timer altrimenti si spegna tutto per la prox volta.
B.
il coso per caso è alimentato in caduta capacitiva? nel caso il condensatore di caduta è un buon inizio... prima di pensare a tagliare una gamba quando il problema è l'unghia incarnita
Quindi potrebbe essere la fotocellula che non si accorge che non ci sono più le mani sotto? E d che cosa può dipendere questo?
Darlington allora appena riesco ad arrivarci lo apro e faccio la foto della scheda così vediamo meglio. Poi magari aprendolo vedo subito se è tt apposto...  grazie per ora
se riesci a capire se un condensatore è in perdita solo guardandolo e senza usare strumenti hai un futuro nel campo delle riparazioni...
Darlington,
Ovvio che guardando la scheda magari posso vedere se qualche condensatore presenta rigonfiamenti o perdite di liquido che lascino pensare quindi ad un malfunzionamento. Questo intendevo dire, ma a quanto pare non lo hai compreso. La prossima volta magari sarò più esplicito in modo che proprio tutti potranno capire.
a parte che un condensatore andato non necessariamente anche si gonfia, ma il condensatore di caduta non è un elettrolitico, se è in perdita lo noti solo col capacimetro o sostituendolo
