split da 12000 gas r32 tubo piegato
Ciao, ho piegato involontariamente un tubo del mio split a r32, nel raddrizzarlo si vedono un paio di crepe sulla curva ma che non sembrano essere passanti ma solo superficiali, secondo voi cosa posso fare? le lascio cosi'.... o le saldo con un po' di stagno per stabilizzarle, io vorrei usare del comune stagno e un cannello. Che ne pensate?
In caso c'è qualcuno che sa saldare bene, io abito in provincia di milano. Grazie per l'aiuto.
Ciao, ma l'impianto è in funzione o devi installarlo, perchè se devi installarlo è meglio tagliare il tubo piegato e saldarne uno nuovo, se è in funzione prova a vedere con dell'acqua saponata sulla piega se perde..........e comunque se è installato non si salda con i tubi in pressione...
per le pressioni in gioco non va bene la sadatura a stagno
no non è in funzione e saldare un tubo nuovo non so neanche da dove cominciare, pensavo di cavarmela con dello stagno. Hai consigli dove poterlo mettere a posto?
Quindi è il tubo attaccato allo split? Se mi dici di dove sei in privato, magari siamo vicini
Xxxxbazookaxxxx
Una foto magari?
Peggiori la situazione e basta,scaldandolo indebolisci il tubo,ha ragione Opazzo,se è a rischio di perdita va fatto un buon lavoro.
Io sono vicino ad Arcore, se mandi una foto per capire meglio il lavoro puoi passare da me e mettiamo a posto.
ottmo, dai si puo' fare come faccio a parlarti in privato?
  • 3 weeks later...
Qualcuno potrebbe gentilmente dirmi se è possibile spostare l'unità esterna di poco, senza scaricare il gas? In pratica, ora i tubi di rame escono dsl muto e scendono di 20 cm. Io vorrei fare che escono dal muro e salgono di 20 cm. In pratica si tratta di piegarli di 180 gradi. É possibile? Sono flessibili o si strozzano nel piegarli? Grazie
Alessio Menditto
Lucs per favore apri una nuova discussione tua, grazie .
