Problema con installazione di ESET
Alessandra91
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, spero che la sezione sia quella giusta.
Ho un problema con l'installazione di ESET INTERNET SECURITY, per cui ho acquistato regolare licenza qualche giorno fa.
Quando arrivo ad installarlo, l'operazione abortisce e mi restituisce il seguente errore: MSI.1923.
L'applicazione mi segnala che l'operazione non è riuscita per la possibile presenza di malware nel pc.
Allora ho fatto due scansioni, una con Windows defender e un'altra con il tool ESET online scanner. Ho ripulito quindi il pc da qualche infezione riconosciuta , riavviato, ma il problema persiste. Ho provato anche ad usare la modalità provvisoria, ma anche qui nulla. Premetto che il PC è in pari con gli ultimi aggiornamenti di Windows update.
Il mio pc ha windows 8.1
Consigli? Grazie in anticipo
Modificato: da Alessandra91
del_user_97632
Eh, simpatico errore m$ che blocca l'installazione per un motivo ben preciso, ma non dice quale, e da un messaggio generico.
Prova questo tool:
https://support.microsoft.com/it-it/./17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed
Leggi questo thread;
https://forum.eset.com/topic/20433-error-code-msi-1923-install-failed/
Prova a lanciare un ESET SysRescue. (leggi sopra)
Poi, pare che errore 1923 sia anche stato risolto completando dei windows update che erano in coda.
I had this exact issue and in my case after trying multiple recommended fixes. I found that I had Windows update pending (1309) to be installed. Which was causing the MSI.1923 error. Once I updated, I was able to install Eset.
Ma il mio miglior consiglio e':
di regalare l'antivirus, che rallenta anche il piu nuovo dei pc, e passare a Linux.
Non ci sono piu' pensieri, e non serve comrpare antivirus. Come vedi, si fa tutto e anche meglio.
Modificato: da _angelo_
