batta Inserito: 5 marzo 2020 Segnala Inserito: 5 marzo 2020 Eccomi qui, di nuovo, a tribolare con questo pannello operatore NB7W. Quello che vorrei fare dovrebbe essere estremamente semplice, ed invece, non riesco. Con il passaggio da 0 a 1 di una variabile del PLC desidero aprire un popup con richiesta di conferma da parte dell'operatore per continuare il ciclo. E, fin qui, non ci sono problemi: ho creato un evento e, nella funzione di trigger, imposto la pagina popup da aprire. Nel popup ho due pulsanti: il primo per confermare l'operazione, ed il secondo per non confermare. Il secondo pulsante semplicemente mi chiude il popup. E, anche qui, nessun problema. Il problema sorge invece con il pulsante di conferma che, oltre ad impostare una variabile nel plc, vorrei mi chiudesse anche il popup. Oppure, il popup si potrebbe chiudere con il passaggio da 1 a 0 della stessa variabile che ne ha provocato l'apertura. Ho cercato in tutti i modi: trigger su variabili, macro, e non so cosa d'altro. Purtroppo, l'unico modo che ho trovato per chiudere il popup è con un tasto dell'HMI. Ma non esiste un modo per chiudere il popup in altra maniera?
batta Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Credo di aver trovato la soluzione. O, almeno, in simulazione funziona. Sul pannello non ho avuto modo di provare. Basta mettere un pulsante con il comando di chiusura del popup sotto al pulsante di conferma dell'operazione. Anche se è sotto e non si vede, viene comunque attivato.
