Fabiolino87 Inserito: 5 marzo 2020 Segnala Inserito: 5 marzo 2020 Buona sera a tutto il forum. Devo riparare in officina un HMI della ESA modello IT115T0112, che ha problemi ad accendersi. Alimentato da un alimentatore da banco a 24VDC, l'assorbimento del HMI in normale funzionamento è di 0,72 A. Il pannello però spesse volte quando viene alimentato assorbe solamente 0,06 A e non si accende. Si riesce a capire quando parte solo quando l'assorbimento al momento dell'alimentazione passa immediatamente da 0,06 A a 0,19 A e poi si avvia e rimane acceso senza problemi. Quale può essere la causa di questo comportamento secondo voi? Grazie in anticipo
alessandropa Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Quando non si accende se lo guardi in controluce qualcosa si vede? Forse e solo un problema di retroilluminazione
Fabiolino87 Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Grazie per la risposta. Non può essere per il semplice motivo che quando si accende emette suoni, e si accendono i connettori lan posteriori
alessandropa Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Infatti se emette dei suoni e la lan comunica ( potresti verificarlo con un ping) potrebbe proprio essere la retroilluminazione. Apparentemente sembra spento ma in realtà funziona senza essere retroilluminato
Fabiolino87 Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Non emette nessun suono quando viene alimentato e non si accende. Li emette solo quando si accende
alessandropa Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Ah ok avevo inteso li emetteva sempre... Allora non saprei più di cosi dove cercare
