Aggiornamento Variabile in un DB
Ho creato un db con delle variabili per contare le ore di funzionamento di un palo pompe.
Sfruttando il Merker interno a 1Hz, conto le ore e le salvo nella DB a ritenzione.
Ora vorrei impostare le ore effettive di vita della pompa, mettendole uguali al valore di un conta ore meccanico che ho in parallelo, ma la db non mi accetta questa correzione.
La variabile "ContaOreDB".MinutiP1 si aggiorna finché la variabile "ContaOreDB".ImpostaOreP1 è a uno, poi torna al valore originale!
La variabile "ContaOreDB".NuoviMinutiP1 si aggiorna invece senza problemi.
Anche se tolgo la spunta nella DB "a ritenzione" non funziona.
Qualcuno mi può aiutare?
La Variabile "ContaOreDB".MinutiP1 viene continuamente scritta dal contatore, quindi è normale che quando non hai il bit "ContaOreDB".ImpostaOreP1 la tua variabile torna al valore del contatore.
La variabile "ContaOreDB".NuoviMinutiP1 invece non è scritta da nessuno, quindi non cambia valore ne con il bit a uno ne quando è zero.
La ritenzione non ha nessun effetto se non quello di non perdere i valori quando spegni la macchina.
Sono i counter che scrivono il loro valore corrente nelle variabili del DB. Tu non fai nessuna operazione per modificare il valore corrente dei counter.
Ma perché si deve sempre impazzire per contare ore e minuti, con counter che incrementano i minuti ogni 60 secondi, e counter che incrementano le ore ogni 60 minuti?
Perché non lasci perdere i counter, e non fai un semplicissimo incremento, ogni secondo (sul fronte di salite di "Clock_1Hz"), di una variabile DINT?
Contando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ne hai per quasi 70 anni. Anzi, visto che il 1200 gestisce anche UDINT, arrivi quasi a 140 anni.
Sull'eventuale pannello operatore fai la scalatura della variabile, e la visualizzi in ore con una cifra decimale.
Al massimo, se proprio vuoi visualizzare ore e minuti, dal contasecondi totale con le istruzioni di divisione e MOD (resto) in un attimo ricavi ore e minuti.
Ma è comunque tutto più semplice. Anche per l'azzeramento (ti basta azzerare una sola variabile) o per eventuali confronti (sempre un banale confronto con una sola variabile).
Ho provato a disabilitare la funzione con il contatore direttamente nel Main, cosi che il counter non può continuamente “bloccarmi” la variabile, ma niente.
Non è niente di mortale questo problema ma è elegante riuscire a farlo funzionare. 😁
L'unico modo perché il counter non scriva il suo valore corrente nella variabile collegata a CV, è non richiamare il counter.
Ma, in ogni caso, quando ritorni a richiamare il counter, riscrive il valore corrente. Dovresti modificare direttamente il valore corrente dei counter.
Però, come ti ho già detto (ma pare che non ascolti), ti stai solo complicando la vita inutilmente. Non ti piace l'idea di incrementare una sola variabile? Vuoi lo stesso contare secondi, minuti e ore?
Lascia comunque perdere i counter, e fai dei semplici incrementi alla variabile "Secondi". Quando la variabile "Secondi" supera 59, azzeri la variabile "Secondi" ed incrementi la variabile "Minuti". Uguale discorso per minuti e ore.
In questo modo, non hai più un oggetto "Counter" che ti scrive il suo valore corrente, ma delle variabili che puoi manipolare come meglio ti pare.
Comunque, pensaci: la soluzione dell'incremento di una sola variabile "Contasecondi", è la più facile. Poi, se vuoi, con DIV e MOD, in un attimo, dai secondi totali ti ricavi ore:minuti:secondi.
Cesare Nicola
Magari si tratta di un esercizio in cui viene espressamente richiesto di usare i counter; se non è così allora concordo (e non potrebbe essere altrimenti). Mai usato un counter in vita mia. 🙂
Diciamo che l'esperienza è comunque servita per capire che se una istruzione ha una DB di istanza, "comanda" quella.
Va bene anche se uso l'incremento di una variabile.
Ho provato cosi:
Utilizzo la funzione ADD per incrementare i secondi.
nel Enable metto il Merker di Clock, poi sommo "1" (IN1) con il valore dei secondi attuali (IN2)  che è la stessa variabile dell'uscita (Out1)
Le variabili sono di tipo DInt mentre il Clock è Bool.
L'incremento é troppo veloce!
Ho dimenticato qualcosa?
ifachsoftware
Il Merker di clock devi metterlo sul fronte di salita , altrimenti ti incrementa ad ogni scansione , mentre a te interessa che vari con la base dei tempi interessata.
Poi se vuoi farla incrementare ogni secondo devi utilizzare il fronte di salita sul clock del mezzo secondo , perche se usi il clock del secondo ti incrementerebbe ogni 2 secondi.
Modificato: da ifachsoftware
No. Il clock 1 secondo è 500 ms on e 500 ms off. Quindi, il fronte di salita c'è una volta al secondo.
ifachsoftware
Hai ragiorne , ricordavo 1s on ed uno off
Ma grazie al fianco di salita conta solo 1 volta, senza mi contava n volte, quindi andava velocissimo.
Non è che va velocissimo, è che incrementa ad ogni scansione. Ogni volta che il programma cicla, controlla se il clock è == ON ( clock è on 500 ms ogni secondo) e se la condizione è vera, incrementa.
Ipotizzando che il tuo programmino cicli in circa 2 ms,  senza fronte la tua variabile viene incrementata 250 volte al secondo .
Modificato: da step-80
