Pasquale Torchia Inserito: 5 marzo 2020 Segnala Inserito: 5 marzo 2020 Salve improvvisamente non riesco più a gestire la stufa dal display digitale, si accende regolarmente e funziona soltanto che non riesco ad abbassare o aumentate la potenza e non riesco a regolare la temperatura sempre dal display. Il tasto P1 se premuto non da nessun effetto non si accende nemmeno il led di riferimento, mentre il tasto P2 se pigiato fa accendere il led di riferimento ma non produce nessun effetto e ovviamente non riesco entrare neanche nel menù delle impostazioni. Quali possibili cause? il display difettoso o la scheda? Il tasto P1 è il primo di sx mentre P2 e quello a seguire nella foto
Darlington Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) che controller monta, Micronova o Duepi o altro? di solito i guasti più comuni sono i pulsanti che non chiudono più o il flat pizzicato o lesionato visto che pochi produttori badano a proteggerlo adeguatamente ed il più delle volte è a diretto contatto con pareti che si riscaldano, lamiere con bordi taglienti ecc. oppure potrebbe essere la scheda che richiede una combinazione particolare per variare i parametri Modificato: 7 marzo 2020 da Darlington
